Текущее время: 23 май 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:50
Здравствуйте. У меня ноут со следующей проблемой. Когда я его первый раз запустил он поработал и после сам выключился. На кнопку он не реагирует, хотя все дежурки и питание есть. Кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:26
Замеры условий старта где? Разве дежуркой они ограничиваются?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 14:42
Я нашел причину, был плохой контакт слота соединения шлейфа пусковой кнопки на мат плате, устранив эту причину компьютер стал реагировать на кнопку пуска, но выпаяв и проверив флеш память Q32B-104HIP увидел что она пустая. Прошив её комп стал запускаться, заходит в Винду и всё работает. Но попытавшись зайти в биос меня ожидал облом. При попытки захода в биос в левом верхнем углу стоит черта и всё, перезапустив комп он нормально заходит в Винду. Как быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В.
в форуме Dell
Nikolaich
1653
16 авг 2017, 00:42
Nikolaich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается
в форуме Dell
restore
7505
13 июн 2015, 19:16
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется схема Dell 3531 (p28f) LA-B481P
Freedom7775777
4637
16 апр 2015, 20:03
Сейчас этот форум просматривают: manox, VetalPOLT, zloy_jafar и гости: 17
