Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 22:47
Здравствуйте, прошу помощи в токой ситуации.
Ноут включается, дает картинку и выходит на оперативную систему только после rtc сброса, т.е. когда даешь питание без rtc батареи (автостарт) или после вставленой rtc батареи, или после ручного замыкания rtcrst#. Если включать нормально (с rtc батарейкой, от кнопки) включается, питания подымаются, но картинки нет, посты бегут до 96h и все.
Изначално ноут был залит, хаб коротил rtc питание (около 50 ом), но 32 кHz генерация была и вел себя так-же. Поменял хаб (rtc перестало коротить), проверил-поменял все в цепи rtc, сигналы до хаба проверил, но - то же самое.
Биос прошивал по разному, и только EC, и вместе с основным несколько вариянтов. Менял мульт, процесор - не помогло.
Пост 96 - "Дополнительная настройка системных ресурсов", мне непонятно.
Прошу совета куда еще копать, а то я наверное не в ту сторону пошел.
Спасибо !
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 2 секунды: ----------
Добавлю, там:
Pentium P6200
HM57
NPCE781BA0DX
больше ничего там нету.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 10:45
Попробуйте прошит дампы с чистым МЕ.
был похожий случай. Правда у меня был Dell Inspirion N5040.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 00:28
Дело решено. Оказывается в корпусе N5050 была вложена плата от N5040, это замутило весь мой подбор биосов.
Спасибо akmal_rt навел на правильную мысль, зашил распакованный биос из офсайта от N5040 и все заработало как положено.
Тему можно закрывать.
Здесь чистый биосик с офсайта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3345
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
в форуме Dell
alexvpol
3234
09 сен 2016, 13:35
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5050 (DV15 HR) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
TuneUp
27 фев 2020, 14:40
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, inv4der и гости: 32
