Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: Dell Inpiron 3521 (La-9104P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:40
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема такая. Принесли ноутбук Dell Inpiron 3521 после залития. Залитие в районе QZ3. Восстановил сгнившие элементы и дорожки - мелочевка в основном. На кнопку реагирует, но изображения нет. Выключается долгим нажатием на кнопку. Методом пальпирования выяснил, что греется аудиокодек. Снял. Инициализации по прежнему нет. Щупаю дальше - греется (и неслабо) шимка pu1000 и то что рядом с ней - катушка pl1000 и транзистор pq1006. При этом напряжение на катушке есть - 1,2в. Поменял шимку - теперь вообще не греется ничего, напряжения на катушке нет, инициализации также нет. И еще нет напряжения на pl700 (питание видеоядра проца). Грешил на видеокарту, переделал на UMA, изменений нет. Все остальные напряжения присутствуют. Помогите разобраться пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 3521 (La-9104P Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 22:42
EN_VDDCIP ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Биос шил ? Активность на биосе есть , какая ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:52
Биос шил - без изменений. Импульсы бегут. Постку подкинуть пока не могу, отдал на время другу. Завтра принесет - гляну посты, отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:25
EN_VDDCIP - 3,02в.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 17:40
проверь обвязку pu1000, кз на +VDDCIP, нагрузи с лбп, осликом смотрел ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 16:36
Прошу прощения за долгое отсутствие - достал он меня собака, забросил его на пару дней в ожидании чуда.
Сопротивление на VDDCIP 70Ом, подкинул ЛБП на VDDCIP - греется видеочип и потребление при 1в - 0,5А. Думается мне что видеокарта в КЗ. Не подскажете, чтобы переделать это чудо на UMA при таком раскладе, видюху обязательно снимать? Или можно просто поотрубить питания?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:20
Для переключение на UMA нужно: viewtopic.php?p=294631#p294631
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:02
0.5A не так и много по видику, главное чтобы напряжение не превышало питания видика 1!!, Оно бывает около 0.7 - 0.9 В, будьте внимательны.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:06
Переделка в UMA результата не дала. Кажется придется так отдавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inpiron 3521 (LA-9104P rev: 1.0(A00)) Стартует, но нет инициализации
в форуме Dell
erikalov
02 апр 2015, 17:14
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inpiron 3521 (La-9104P) пост код 15h
в форуме Dell
hachikkz
29 дек 2016, 17:07
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inpiron 22 3263 (Skylake -U 14091-1 3YHRW$CA) Зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
Pauk_K
19 ноя 2024, 09:30
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
в форуме Dell
KEY4GSM
28 дек 2016, 12:19
KEY4GSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
11
4091
02 фев 2018, 03:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
