Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:47
Здравствуйте. Есть ноутбук Dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0). Суть проблемы такова: если не ставить дрова на видео, то всё прекрасно работает. Если поставить дрова на видео AMD Mobility Radeon HD 7670, то при загрузке ноутбук вырубается. Видео на замену?
 Заголовок сообщения: Re: dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:41
AMD чипы самые проблемные.. попробуй прогреть видео проц. может помочь. но надолго ли. сказать нельзя. по хорошему замена видео.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:49
Пробовал прогревать чип - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:59
216-0833000 часто летят. Меняйте видео, правда, не факт, что и новый отработает больше года. Перед заменой видео можно попробовать биос прошить. Кстати, пробовали на чистой ОС?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:03
3000 не реагируют на прогрев - только замена
нарваться на перемарк очень легко, поэтому 1 - проверенные поставщики, 2 - переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:06
На чистой ОС пробовал. Переделка на UMA - он и без переделки работает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Прошивать биос не пробовал, но мне кажется не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:29
чтобы пользователь сам не установил драйвера и т.д. отключить питание как минимум.
не думаю что биос изменить результат..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:34
И помер он странно. Ноутом пользовались месяц, потом забыли про него - появился другой. Этот катался без дела в машине пол года. Может у него отвал случился от тряски?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:12
Сними проц графический и посмотри под ним пятаки все ли целы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 07:02
Хорошо. В понедельник сниму видео - погляжу как там пятаки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 20:42
Может я не прав,но что-то мне подсказывает,что проблема кроется в источниках питания.Проверьте всё от БП до питальника видео.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 04:16
Питания все проверил с осциллографом - всё нормально. Снял видео чип - несколько пятаков нет. Ставить обратно не буду. Кто знает подскажите как переделать на встроенное видео? Если можно по подробнее! Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 15:08
Можно отключить выпаяв мосфет UV35, находится рядом с процессором
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521-1114 (la-9104p rev 1.0) отключение каждые 30 мин.
в форуме Dell
geksogenchik
04 дек 2014, 10:52
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3521 (la-9104p rev 1.0) при старте 5 сигналов
в форуме Dell
manipulator
3494
25 ноя 2015, 11:57
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске
в форуме Dell
razzaqov
3277
04 апр 2017, 16:36
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
