Текущее время: 21 ноя 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: Dell (Compal la-9401p) Нет в+ не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:22
Заблокирован
Всем привет! Попалась плата после других сервисов ,не известно скольки и что с ним делали после осмотра обнаружил дырку в чарджере (isl88731c), так как такого не было решил поставить (isl88731a) по даташиту они схожи ,после установки ситуация такая в+ гуляет 7-14 не какого старта естественно, питание чарджера приходит 17.8 ,питание дежурки (rt8205) есть ен приходит мульт и spi не запитан т.к. они там от силавой дежурки ,вопрос такой возможна ли замена в моем случае на 88731a или только на заявленные?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (Compal la-9401p) Нет в+ не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:42
возможно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:32
Заблокирован
Ну тогда будем разбираться дальше
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 01:23
trinitron327 писал(а):
в+ гуляет 7-14
Может быть плата LA-9104P? О другой, 9401P, гугл не знает. На разъеме коннектора питания есть +19v? Ключи проверены, целые? Сопротивление PR102? Обвязка чарджера проверена?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 23:37
Заблокирован
Да извиняюсь ошибся! Поставил isl88731a и все остальное все исправно ! Ну или почти все в любом случае проблема найдена ноутбук на согласовании всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Забыл сказать о пробито ключе 4407 п канальный был также неисправен из за него напряжение гуляло
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3721 (LA-9401P) 7 beeps after CPU replacement
в форуме Dell
f-bone
1580
26 май 2017, 21:56
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
4247
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
в форуме Поиск BIOS
dobriy91
2331
17 дек 2021, 13:55
dobriy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2764
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) (Compal) не включается
в форуме Dell
hrust1990
20 ноя 2015, 16:26
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
