Текущее время: 21 ноя 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: n5010 (dg15 intel mlk) Вопрос по правке биос
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:42
Всем добрый вечер. Пришел данный бук с артефактами, что и ожидаемо после валенка в радиаторе. Видео тут 0772000, биос инсайд. Родной чип есть, но есть и 0810001, стоят одинаково, процесссор и7.На буке играют, из эксперимента можно было попробовать сунуть 0810001, но заметил одну вещь при подмене id на нескольких буках. На ленове г565 если вместо 0774009 попробовать подменой ид в инсайде поставить например 0809024 или 0809020, то получаем нестарт, тормозит на каком-то посте, вроде 19, точно не помню. Если же берем биос от z565, где есть поддержка 0809024, то подменой ид 0809020 нормально встает. Так же на ла-5911, если берем биос с поддержкой только 0772000 и его ид перебиваем на ид от 0810028, то тормозим на 19 пост-коде. Если же берем более свежую версию биос с поддержкой 0810005 и перебиваем его ид на ид от 0810028, то опять все нормально работает. Никто не подскажет, где тут собака зарыта? Судя по всему если в данном случае ид от 0772000 перебить на ид от 0810001, то получим опять 19 пост-код. И с чем это связано не очень пойму...
 Заголовок сообщения: Re: n5010 (dg15 intel mlk) Вопрос по правке биос
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:27
Ответ на поверхности. Один и тот же микрокод не может корректно работать с разными поколениями/ядрами.
Исключение - ядро вроде как другое, но на деле улучшенное старое, ребрендинг.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:34
Понятно. В принципе так и думал. Про перемаркированные от производителя чипы понятно, чип по сути тот же. Для нормального внедрения чипа кроме железной совместимости надо чтобы был биос с поддержкой того поколения видеочипов, которое надо присобачить... В фениксе соответственно надо, чтобы был опром от внедряемого чипа, что тоже часто является проблемой. Довольно много условий нужно чтобы выполгялось для внедрения левого чипа. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 P10F (DG15 MB Intel) Греется дежурка
в форуме Dell
Pahanbb
2770
14 дек 2016, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011 Intel) Нет дежурки
в форуме Dell
Vit2
21
6185
03 фев 2017, 15:18
Vit2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
в форуме Dell
IOD
23
5940
10 мар 2017, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз
в форуме Dell
wasja2
14
11984
15 окт 2017, 22:42
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2xxx (R33) Вопрос по правке биоса
Андрей Терешкин
13 фев 2019, 22:26
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], omenwolf и гости: 12
