Текущее время: 22 ноя 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 13:49
Здравствуйте.
Пришёл данный ноутбук от сторонней мастерской, был после залития, частично что-то восстановили, частично не довостановили. Повреждения были судя по всему в районе ШИМ дежурки TPS51123, как обычно и в районе измерителя тока U4306. Восстановил кое что из того что недовосстановили.
Сейчас запускается, показывает ИЗО, пытается загрузить систему, но через некоторое время отключается. Отключается независимо с HDD или без оного. Просто отключается, время через которое отключается тоже непостоянно.
После отключения или при отключении (не смог пока выяснить причина или следствие) Пропадает 3,3В дежурного напряжения, начинает греться TPS51123. 5В, 5В LDO и 3,3В LDO вроде держаться нормально.
Смотрю сейчас схему, думаю как такое может быть и что проверить, но мыслей пока нет. Может что подскажете?
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 11 секунд: ----------
Кажется поборол данный дефект, но не совсем уверен в этом.
Всязи с тем что в голову так и не пришло никакой мысли что же с этим делать, начал всё и вся просматривать в микроскоп и расковыривать всё подозрительное.
После того как нашёл подгнившую контрольную точки и восстановил дорожку через неё, то вроде всё восстановилось и стало как надо, вот уже 20 минут винда стоит загруженная.
Вложение:
Буду в ближайшие дни тестировать, что к чему. Может всё и устаканилось.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:44
Привет! Увидел заголовок "залитие" и сразу решил поучаствовать, потому-что сам с таким встретился намедни.
Так и есть, в первую очередь, надо искать разрывы цепочек питания, особенно по 12-15 Вольтам.
В моем случае так и было, сорвало переход по 15 В в цепочке контроля напряжений, как раз под клавой. Потом был отваленная нога запитки по 3В датчика Холла, из-за чего нерегулярно уходил в Слип или Хибернацию, в зависимости от установленного режима по закрытию крышки.
Поддерживаю, Успеха !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:45
Всё вроде бы работает нормально, без нареканий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5110 (dq15) сгорел мульт
в форуме Dell
vologda
2278
09 июн 2022, 10:17
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Indperon 5110 (Wistron DQ15 48.4ie07.011) выключается через 10-15сек после старта
в форуме Dell
sr2007
5221
31 июл 2015, 16:38
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5110 (DQ15 Hunnstar 98V0MV4) Включается,работает пару секунд и выключается
в форуме Dell
Ruslan4321
27 янв 2016, 23:46
Recluse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5110 (DQ15) Видео gt 525m, код 43
в форуме Dell
servmv
28 авг 2017, 10:28
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
