Текущее время: 02 июн 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: DELL 5720 (DA0R09MB6H1) не включается .4 коротких "пика" биоса.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 08:39
Здравствуйте, при старте биос4 раза издает короткие сигнала ( не исправен системный таймер) и все -было немного воды -промыл ,пропаял,но результата нет.Может у кого есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: DELL 5720 (DA0R09MB6H1) не включается .4 коротких "пика" биоса.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 09:17
Помимо послушать "бипы" можно постку подключить, посмотреть код остановки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:11
А у меня записано по Dell:
4. Four - RAM read/write failure
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: DELL 5720 (DA0R09MB6H1) не включается .4 коротких "пика" биоса.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:06
Дело было в мертвом мосфете Q20 через него подается питание на проц 1,5 в.. Как раз в цепи его затвора была вода и от гнил резистор.Замена его помогла.
Посмотрел-да у DELL 4 "пика " ошибка оперативной памяти. Тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой. Зеленая галка вверху окна сообщений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Четыре коротких пика
в форуме ASRock
san-vai
2016
22 май 2017, 12:06
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720-7068 BVM8SS1 (DA0R09MB6H1 rev.H) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Dell
sergmk72
16 янв 2015, 10:37
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Dell
G_RazoR
4518
03 авг 2016, 03:00
Mr.Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5720 (DA0R09MB6H1 R09) Нету 3,3/5в
в форуме Dell
Kim_555
2432
10 мар 2016, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения.
в форуме Dell
SpiritAT
5556
19 июн 2016, 15:17
chulat Перейти к последнему сообщению
