Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
DikoST
Заголовок сообщения: Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад Добавлено: 06 мар 2017, 13:33 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 514 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл такой вот ноутбук с дефектом не работает клавиатура и тачпад. Покрутил его покрутил, замена БИОСа не помогла, клавиатура новая не помогла, отключение тачпада тоже. Заменил мультиконтроллер, всё заработало как надо и тач и клавиатура и всё остальное тоже работало. Спустя 2 недели принесли его обратно с тем же дефектом. Включаю, нажимаю F2, захожу в БИОС, клавиатура нормально работает. Странно, думаю. Загружаю систему, уже в меню выбора режима загрузки клавиатура не работает. В системе тач тоже не работает (могу предположить, что оно отключен, но включить его нет возможности в следствии не работоспособности клавиатуры). С отключенным родным винтом, и загрузке с флешки, такая же ситуация. Подскажите в чём здесь может быть дело ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад Добавлено: 06 мар 2017, 14:20 |
DikoST писал(а): в этой модели бывало глючила клава, причем прошивало ее на корпус, естественно мульт залипал. Попробуй включить клавиатуру на весу, что бы подложка клавиатуры не касалась металлического корпуса, а вообще пробовать заменой клавиатуры.
DikoST писал(а): замена БИОСа не помогла, клавиатура новая не помогла На весу, сейчас плата лежит открытая в нижнем "корыте", клавиатура лежит "навесу" подключенная, в БИОСе работает, только появляется меню выбора системы, уже не работает. При нажатии F12 тоже меню выбора диска загрузки работает, только загружается меню выбора какую систему грузить (в Лив несколько вариантов), уже ничего выбрать нельзя. Опять же, скачал ещё один БИОС, прошил не помогло. Официальный через винду прошить не смог ругнулся, что данную версию обновлять то ли не нужно, то ли он не может. В БИОСе версия написана А03, на сайте таже самая версия указана.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад Добавлено: 06 мар 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
DikoST писал(а): только загружается меню выбора какую систему грузить (в Лив несколько вариантов), уже ничего выбрать нельзя. попробуйте отключить тачпад физически , были случаи глючный тач клаву вешал
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2017, 14:48 |
ivans писал(а): если не работает только с винды, то там был лютое обновление, после которого не работала ни клава ни мышь, пробуй другую ОС или в безопасном режиме. DikoST писал(а): С отключенным родным винтом, и загрузке с флешки, такая же ситуация. т.е. с другой системой тоже самое, более того с его родной системой всё работало и никаких манипуляций с ней я не проводил. valohadjeday писал(а): попробуйте отключить тачпад физически , были случаи глючный тач клаву вешал DikoST писал(а): На весу, сейчас плата лежит открытая в нижнем "корыте", клавиатура лежит "навесу" подключенная, в БИОСе работает В общем сейчас лежит одна плата без верхней крыши и тача. Попробовал ещё раз новую клавиатуру - результата 0. Хотя вот идея проверить цепи подключения тача вполне себе здравая. Сейчас посмотрю нет ли чего по цепям тача. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Пока глубоко не закопался, смотрю сейчас на схему M5110 и на разъёме подключения клавиатуры я вижу сигнал KB_DET# (1н) можете подсказать что он делает и как себя должен вести? По наименованию как бы понятно что это определение наличия клавиатуры и вроде как активный он в 0. но... Ранее я как-то не сталкивался с таким сигналом.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Эхххх, при отключенной клавиатуре 3,2В при подключении клавиатуры 0,4В - стало быть данный сигнал работает... Может мульт его неправильно обрабатывает ? ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- На коннекторе тачпада: 1н GND 0 2н TPDATA 3,3В 3н TPCLK 0В 4н TP_VDD 3,3В Подозрительно TPCLK 0В, но К.З. нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 9 секунд: ---------- При дальнейших испытаниях выяснил следующее, что USB-клавиатура работает нормально в БИОСе, а вот при выборе загрузки системы уже не работает. И вплоть до загрузки операционной системы не работает. После загрузки системы USB-клавиатура начинает нормально работать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- Может так мост "выделываться" ? ---------- Добавлено спустя 18 минут 26 секунд: ---------- Таки мост :( "Прогрел его" и всё заработало как надо :(
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад Добавлено: 07 мар 2017, 13:12 |
ivans писал(а): на этом ноуте с битым мостом бывало подсветки не было... На этом ноуте у меня было что не было подсветки без датчика положения крышки. Не исключено, что там был и мост неисправен
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад Добавлено: 13 мар 2017, 14:24 |
PC-Masters писал(а): Я бы для начала биос прошил в таком случае. Это исключительно чтобы пост был? Не в обиду сказано. Но в первом посте писалось что: DikoST писал(а): замена БИОСа не помогла А далее было написано что: DikoST писал(а): Таки мост :( "Прогрел его" и всё заработало как надо :( Вопрос, может я чего не понимаю, но после прогрева моста функционирование восстановлено, какая взаимосвязь с БИОС ?
