Текущее время: 04 июн 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:30
Принесли ноутбук Dell без маркировки.
Проблема такая, после нажатие на кнопку - включается заливает экран белым цветом и выключается.
Материнская плата daotwsmb6eo rev:e .
Найти дабп биос не получается. На офиц. сайте Dell биос найти не могу, так как нет маркировок модели ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:55
какое напряжение на выходе шлейфа матрице?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 19:43
Попробуйте поискать по названию: da0twsmb6e0
Только что-то подсказывает, что это не DELL , а какой -то китаец. Может DEXP или Clevo
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:50
Матрицу другую подкидывал? а на внешку как?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 13:50
нет питалова на матрицу,поэтому и заливается белым
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Rneet
я тебя поздравляю,тебе принесли раритет у тебя единственный ноутбук сделанный в одном экземпляре,
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... WH#p568373 научись сначала буковки на плате читать правильно и потом биосы проси.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
19 вольт,устраивает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 15:15
Меня терзают смутные сомнения, если и Dell, то очень китайский...
Цитата:
Hasee Ares K610D (Quanta TWS) Laptop Schematics
http://kythuatphancung.vn/download/hase ... atics.html
---------- Добавлено ----------
До него пока не дошло.. Чинить надо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:24
Название матплаты написано верно. Фото подтверждение.
с друго матрицей тоже самое, на внешник не выводит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:19
1. Название материнки вы пишите не правильно. Вместо букв o надо писать 0 (ноль), тогда в поиске вы найдете больше.
2. Белый экран обозначает, что питание на матрицу у вас не поступает. На подсветку - поступает.
Возможно виноват шлейф, возможно на материне сгорел какой-нибудь ключ.
Вряд ли у кого есть такая мать на рабочем столе. Дерзайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook UH572 (Неизвестно) Web камера заливает синим цветом
в форуме Fujitsu-Siemens
Selevkid
01 ноя 2016, 13:10
Selevkid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A17YA (A15YA rev2.1) Матрицу заливает белым цветом
в форуме DNS
Piglet666
20 янв 2021, 18:23
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-552 (EG50-KB 48.4ZK10.021) Заплывает экран белым цветом
arsed
1921
12 сен 2018, 16:54
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 52PFL5604H/60 заливает экран белым.
в форуме LCD
walera66
29 янв 2024, 00:10
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
29 апр 2024, 17:03
Сейчас этот форум просматривают: Vishnya и гости: 22
