Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: dell alienware m17x R3 (Compal) пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:51
Всем привет. проблема с ноутбуком Alienware. Включаю пищит 7 раз. если сбросить ( снять батарею адаптер и зажать кнопку включения на 20 сек) то в 1 раз пищит 4 раза.
 Заголовок сообщения: Re: dell alienware m17x R3 (Compal) пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:26
4 Memory Memory (RAM) Failure Troubleshoot the Memory
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
7 Central Processing Unit (CPU) Central Processing Unit (CPU) Failure Run the Dell Diagnostics
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 21:46
скинте плз дамп биос у кого есть
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:27
а проц случайно не подкидывали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3927
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз
в форуме Dell
Vishnya
15 июл 2019, 15:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) отключить MXM
в форуме Dell
Kacher
4517
15 дек 2017, 17:58
Andrey_Arstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M17x (LA-6601P) не работает дискретная видеокарта
в форуме Dell
kestas666
21 мар 2019, 14:49
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
