Текущее время: 16 июн 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: Dell ( la-9984p) неудачная прошивка мульта kb9012
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:12
Здраствуйте, помогите советом. Нужно прошить платформу la-9984p. Мульт kb9012. через клавятуру не могу подключится, в комплекте 30 пиновы шлейф с мелким шагом не был. припоялся. все хорошо, при записи остоновился на 10% и все. Потом увидел что отпоялся KSO3. опять припоялся, но уже никак не получается прошить, не видет мульта или если видит не начинает читать и писать. заменил мульт, и из за спешки опять забыл припоять KSO3 и опять 10% и остоновился. отключил все, припаял провод и опять не может записать и читать с мульта. чем может быть проблема? в мульте есть boot сектор, который при не удажной прошивке повреждается? или что там. сейчас обе мультики ведут себя одинакого.
 Заголовок сообщения: Re: Dell ( la-9984p) неудачная прошивка мульта kb9012
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:38
Меняйте мульт еще раз, не нужна тут теоретика. Просто внимательнее будьте. :hi_hi_hi:
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: Dell ( la-9984p) неудачная прошивка мульта kb9012  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:42
заменил. удивительно, что не читает если припаяно KSO3
---------- Добавлено спустя 49 минут 10 секунд: ----------
проблема была с дежуркой. с бп подал 3в. и мульт стал нормально читать и писать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) прошивка мульта KB9012
в форуме Dell
evgenyjp
01 май 2016, 22:02
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 (LA-9331P VAS00) ищется прошивка мульта KB9012
в форуме Dell
ed1976
28 апр 2016, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g (LA-8331P) нужен биос мульта KB9012
RomanT
05 фев 2015, 18:54
RomanT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION 7110 (DAV03AMB8E1 REV.E) неудачная прошивка BIOS
в форуме Dell
BIOS-N
03 июл 2016, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка KB9012 с помощью EZP2010
serioussem
12
8337
28 апр 2015, 15:30
