Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5551 (AAL11 LA-B912P) ищу дамп
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 00:50
начала не знаю, ко мне даный ноут попал с диагнозом "подарили выбросить".
диагностика - кз по питанию проца (после снятия пропало, точнее осталось на проце), и отсутсвие флешки. визуально следов ремонта больше не обнаружил.
после замены проца и залития биоса (единственный, который нагуглил), ноут включается на 5сек, потом выключается на 1сек и дальше включается, так и остается.
"шевеление" на флешке есть, все напряжения (схемы нет, поэтому на 100 утверждать не буду) подымаются.
куда подключить посткарту, не разобрался.
вопросы:
-попрошу дамп (и флешки, и мульта (KB9022))
-флешка любая подойдет на 1,8В или нужна "особенная"?
-с офсайта скачал, по размеру как-бы оно, но порезать не получается
-буду рад услышать ваши предложения
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5551 (AAL11 LA-B912P) ищу дамп
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 01:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а там не две флешки ?
http://notebook1.com.ua/ftp/5551.ZIP
пост карту ... компал там
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:40
спасибо, Максим.
или 1 флешка, или вторую (место под нее) не нашел.
прошил (на 8МБ, мульт не шил), мать запустилась (на внешний, по HDMI). при установке в корпус начала пищать 8 раз. выяснилось, что ругается на матрицу. при подключии и матрицы и внешнего монитора все равно пищит. на другой матрице все работает.
проблема решена, завтра обновлю прошивку матрицы и тему закрою.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5551 (AAL11 LA-B912P) ищу дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:35
прошивка решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5551 (LA-B912P) КЗ по питанию оперативной памяти.
в форуме Dell
Юрко
10 мар 2017, 15:03
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (P51F) (LA-B912P) после дырки в мульте, нужен EC dump?
в форуме Dell
-Jk-
23 окт 2017, 16:01
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
2243
18 ноя 2018, 16:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5551 NEW75 (NEW 75 LA-5912P REV:1.0) Нужен дамп биоса
gaydan
4231
20 авг 2015, 09:39
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
