Текущее время: 14 июн 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Dell N4010 ( DAUM8AMB8D0 rev D) Выключается сразу же
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 17:28
Dell N4010 DAUM8AMB8D0 rev D
Сразу же выключается не выводя из на экран.
Провел следующие замеры по POWER SEQUENCE.
+5V_ALW +3.3V_ALW ест там шим дежурки RT8206B (pU6) :
3 VCC - 4.9V
4 ONLDO - 5V
6 VIN - 19V
7 LDO (+5V_ALW)- 4.9V
10 OUT1 - 0V
13 PGOOD1 (+5V_POK) - 3.3V
14 ON1 (+5V_EN1) - 3.2v
19 VDD - 4.9V
30 OUT2 - 3.3V
28 PGOOD2 (POK) - 3.3V
27 ON2 (+3.3V_EN2)- 4.9V
SYS_PWR_SW# на 125 пин мульта 3.3V посе наж на кнопку просаживается до нуля
ALW_ON 83 пин мульта 3.3V постоянно
SUS_ON 100 пин мульта после наж на кнопку вкл есть скачок но мультиметр не успевает выводить цифры так как сразу же отключается
+15V_ALW есть
3.3V_ALW_ON есть
+3.3V_ALW есть
Другие сигналы не могу измерить так как сразу же выключается ноут.
БИОС основной и мульта прошивал (разные по несколько раз). Мульт менял хотя не на новую а с донора. USB дата линии проверял все в норме.
Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N4010 ( DAUM8AMB8D0 rev D) Выключается сразу же
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 23:22
КЗ после ключей VS нету?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 23:51
PQ2 исток затвор звонился. снял проверил не звонится.
PQ26, PQ27, PQ28, PQ29 исток сток - снял проверил мосфеты в норме. Площадка исток и сток звонится если ставить проц а если не снять не звонится.
Так и должно быть ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N4010 (UM8 rev:E) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
MIB89
11 авг 2018, 14:09
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N4010 (w7) Forget Password
в форуме Dell
kodakan
2933
30 авг 2014, 19:16
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (N4010 DA0UM8MB6E0) Blink power on led and off
в форуме Dell
kamalkharbanda
22 июн 2015, 15:27
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron N4010 (Quanta UM8C) dis to uma
в форуме Dell
arashzoudfekr
09 окт 2017, 12:40
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N4010 (Intel) Need to change Discrete to UMA
в форуме Dell
cygron
29 янв 2021, 14:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
