Всем привет, такая проблема при включении ноутбук пищит 4 раза и так по кругу, я посмотрел ошибки dell 4 beeps post code это ОЗУ, память подкидывал другую, контакты чистил, биос шил, питание есть, менял RT8207MZQW, cpu другой подкидывал, ума не приложу где подвох. Выручайте братцы пените в нужную сторону!!! Замеры памяти (мерил на слоте) VREF-0.75v ,VDD-1.5v, VDDSPD-3.2, VTT-0.75v А так же имеются все напряжения на катушках за исключение pl705 и pl20 +VCC_GFXCORE ну там нечего и не будет я думаю пока плата не стартанет
Всё всем спасибо разобрался, 2 ddr3 улетели + cpu i7 (подкидывал отдельно проц и память вот и затупил когда подкинул одновременно завелся)
