Текущее время: 04 ноя 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Inspirion 3737 (La-9984p) нет инициализации иногда перегружается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 16:45
Здравствуйте. Пришел включался без изображения иногда перезагружался. Посткарта(SVOD) показывала код 41h. до нас смотрели где-то, сказали что неисправен видеочип. попрозванивал цепи и посмотрел питания, но ничего криминального не нашел. Прогрел видик. После прогрева доходило до B0h и уходил в ребут. Пробовал отключать видик в UMA(отпаивал дроссель и переносил один резистор - тут где-то на форуме есть гайд, но у человека который делал по этому гайду инициализация не появилась, после снятия видеочипа у него плата вообще не стартовала). Но эти манипуляции никак не влияли на посткоды. После перешивки основного биоса стартует с B0, потом останавливается на 8b, затем секунд через 30 - переходит на 15h и в нем остается.
Подскажите пожалуйста что эти коды могут значить?
Из необычного +cpu_core составляет +1.7В, повергуд его питающей шимки tps51622 тоже 1.7 вольта. Это нормально?
Иногда поле 8b появлялся 41 и плата перегружалась.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3737 (La-9984p) нет инициализации иногда перегружается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 16:49
Светлая память
Светлая память
Для Haswell нормально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:21
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:42
так а видеочип то у вас сейчас стоит на плате или нет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:39
ну да, я не снимал его. впрочем его уже давно забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me
в форуме Dell
In log
21
6656
13 мар 2020, 02:17
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
в форуме Dell
bicmark
3070
03 окт 2018, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
4546
24 окт 2019, 19:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3737 (vbw11 la-9984p) залит опознать микру
в форуме Dell
4givang
27 апр 2020, 12:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 06:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: STAIMG и гости: 40
