Текущее время: 10 июн 2024, 17:47
IOD
Заголовок сообщения: M5010 (DG15 AMD Discrete) 7 или 4 звуковых сигнала Добавлено: 29 сен 2016, 20:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Пришел в ремонт ноутбук с диагнозом нет реакции на кнопку включения. При вскрытии обнаружилось что в нем жили зверюшки - тараканы. Вычистил плату, потом определил что нету дежурок. Заменил шим дежурки, дежурки появились. Ноутбук начал реагировать на кнопку включения. После включения инициализация не появилась, через некоторое время - 7 звуковых сигналов. Подкинул заведомо рабочий процессор, всеравно 7 звуковых сигналов. Решил что виноват север 216-0752001, заменил на новый. Ноутбук ведет себя также - 7 звуковых сигналов. Начал экспериментировать с памятью, вся память заведомо рабочая, заметил одну странность - с некоторой памятью ноутбук выдавал не 7, а 4 звуковых сигнала. Промерял на дросселях все напряжения - все в норме. Помогите советом, куда дальше копать.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DG15 AMD Discrete) 7 или 4 звуковых сигнала Добавлено: 30 сен 2016, 14:34 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
IOD писал(а): Решил что виноват север 216-0752001 а я вчерась на DQ15 AMD менял дискрет при 7 сигналах.
IOD
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DG15 AMD Discrete) 7 или 4 звуковых сигнала Добавлено: 14 окт 2016, 11:35 |
вернулся к этому ремонту, все руки не доходили KcapDac писал(а): а я вчерась на DQ15 AMD менял дискрет при 7 сигналах. видео 216-0729042 ведется на прогрев?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DG15 AMD Discrete) 7 или 4 звуковых сигнала Добавлено: 14 окт 2016, 13:09 |
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
IOD писал(а): вернулся к этому ремонту, все руки не доходили KcapDac писал(а): а я вчерась на DQ15 AMD менял дискрет при 7 сигналах. видео 216-0729042 ведется на прогрев? Ведется, но сколько было dg15 с мертвым видаком, по нему дает 8 сигналов... С биосом что?
IOD
Заголовок сообщения: Re: M5010 (DG15 AMD Discrete) 7 или 4 звуковых сигнала Добавлено: 14 окт 2016, 17:41 |
etoemel писал(а): Ведется, но сколько было dg15 с мертвым видаком, по нему дает 8 сигналов... С биосом что? BIOS шил, ничего не меняется, буду север пересаживать.
