Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Dell M5010 (DG15 AMD discrette) замена севера
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:01
Подскажите удавалось ли кому замена 216-0752001 на 215-0752001? под рукой только 215 валяется.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 (DG15 AMD discrette) замена севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:58
jjoloka писал(а):
215
была замена недавно - изо на внешнем есть, на матрице нет. но на HP, ASUS все ок
биос с момощью DMI модифицировал, в диспетчере видеокарта одна.
Рекомендация 216 и датакод желательно 1647
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:08
Наплевать какой там датакод - лишь бы чип новый был реально
Север там на любой меняется
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:49
Заблокирован
you must use same chip
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
alihtccan
You must know what you wrote. You wrong.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 AMD discrette) Postcode b2
в форуме Dell
dornick
05 май 2017, 11:13
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
7476
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 AMD) замена видеочипа 216-0729042
в форуме Dell
decster
01 апр 2018, 20:23
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 amd discrete) замена 216-0729042
в форуме Dell
Mirco
3019
21 дек 2018, 15:41
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
talamaska
19 дек 2019, 18:15
talamaska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 43
