Здравствуйте! Принесли на ремонт ноутбук с диагнозом нет изображения. Все, что нашел на корпусе ноутбука написал выше. Платформа мне не знакомая - схемы нет. Дежурные напряжения есть, биос очень коротко вычитывается, при нажатии на кнопку включения засвечивается индикатор, но ни какие напряжения больше на поднимаются. Биос прошивал от Dell Inspiron 5558 aal10 la-b843p rev1.0 - не помогло. На ШИМ ОЗУ (TPS51716) появляется сигнал разрешения S3, при этом нет разрешения S5. Распиновку на мультиконтроллер NPCE285 не нашел ни в одной схеме своей коллекции. Если у кого то есть или схема на данный ноутбук, или распиновка мульта, поделитесь пожалуйста.
Добавлю. Генерация на часовом кварце при подключении ЗУ есть, а от батарейки биос нет. и здесь без схемы трудно проследить связи.
Спасибо, hangover84 ! Схему выложите в соответствующей ветке, здесь ее точно удалят. Тему пока не закрываю, буду разбираться дальше. ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 21 секунду: ---------- Разобрался. Виновником оказался мост в процессоре 3 в 1 SR244 (Intel Core i3-5005U) - сначала разряжал биос батарейку, но еще от дежурки часовой кварц работал, а позже стал подсаживать и LDO 3.3 V. Тему закрываю как решенную
Сейчас этот форум просматривают: luckbox, SenV и гости: 8
