Текущее время: 21 ноя 2024, 21:05
mendoz
Заголовок сообщения: Dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Нет изображения писк в динамиках Добавлено: 26 июн 2017, 01:08 |
Зарегистрирован: 29 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 24 Откуда: 31 Регион
Здравствуйте. На ноуте меняли видеочип примерно полтора месяца назад, около месяца ноут лежал без включения. Повредился шлейф кнопки питания, ждал пока придет новая. Поставил кнопку, винду накатил, дрова все стали хорошо. Вечером сегодня ставил обновления для Windows, по умолчанию в винде если минут 10 или 15 точно непомню ничего не нажимаешь дисплей тухнет типа энергосбережение. Минут через 30 я увидел что горит подсветка матрицы, а экран черный. Нажимал контр.+альт.+делит. не было реакции. Далее разные кнопки нажимал то же не было ничего. После выключения ноут включался, но экран черный. Подключал к монику внешнему там то же черный экран. Оперативу менял тщетно. Биос не шил, полагаю не в нем дело. Что означает такой писк как в видео которое ниже?
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Нет изображения писк в динамиках Добавлено: 26 июн 2017, 17:22 |
DikoST писал(а): Судя по всему есть два объяснения данного поведения : 1) отвалился шлейф матрицы. Имеет смысл попробовать отключить его и посмотреть, что будет на внешнике; 2) умер видик. Вполне себе вероятный случай. Я к внешнему монитору подключал на нем черный экран, шлейф от матрицы откидывал при этом. Видик же новый чип, почему он мог отвалится?
