Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: M5110 (Wistron DQ15) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:01
Ноут не заряжается. Батарею подкидывал другую, хотя эта тоже рабочая (батарея на другом ноуте заряжается). И зарядку другую ставил (оригинал) - все бесполезно. На 15 ноге (LODRV) шим-контроллера зарядки (bq24707A) - 0в. Дело в BQ-шке?
 Заголовок сообщения: Re: M5110 (Wistron DQ15) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:05
Мощность блока питания и батарея опознаются в биосе? В винде что пишет? В аиде инфу о батарее показывает? Нормальные замеры с чарджера сделайте с акб и без
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:17
В биосе только БП показывается, а остальных разделов там нету. В винде пишет: Подключено (доступно 0%) не заряжается.
Замеры с АКБ: 20(vcc)-19.46В 1(ACP)-18.98В 2(ACP)-18.98В 3(CMPOUT)-0В (CMPIN)-0В 6(ACDET)-2.66В 7(IOUT)-0,84В 5(ACOK#)-3.2в 8(SDA)- 0,14В 9(SCL)-0,14В 10(ILIM)-0,15В 11(FAULT#)скачки непонятные 0.2-0.8-1.12В 12и13(SRP SRN)-0.9В 17(BTST)-0.9В 16(REGN)-0,024В 18(HIDRV)-09.58В 19(PHASE)-0.9В 15(LODRV)-0В
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:37
Показывается, но не распознается как родной зарядник. Должна быть написана мощность, а не unknown. Пока не определит бп, заряжать не будет. Если на других ноутах бп распознается, проверяйте цепь ad-id от мульта до иглы штекера. Там должны цифровые данные ходить.
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
Да с чарджером у вас не то. REGN точно столько? Должно быть около 6в. И acok должен быть 0 при подключенном бп. Замените чарджер первым делом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 23:40
bq07 podkidivay chasto vstrchaetsya ot nagreva umeraet, na etom platforme bq pod sloyami greetsya ne xorosho
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 00:29
Заказал - как придёт подкину. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 10:15
Клиент не стал ждать, хотел забрать ноут. Я собрал включил - работает. Подключил АКБ, уже не включается. Пытается включается: индикатор загарает и выключается, Ж/д также крутится останавливается.. вообщем ноут не может включаться. И еще один интересный факт: Если не сбрасывать биос после каждого выключения, то тогда тоже не включается т.е вообще никакой реакции на кнопку нет (разницы нету с АКБ или без).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
abu_usama
Так ноут в ремонте, или нет?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:09
Size писал(а):
Цитата:
abu_usama
Да, не могу же я в таком виде его отдавать)(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5110 (M511R) (Wistron DQ15) Не работают USB 3.0
в форуме Dell
Klassic
3970
06 окт 2016, 10:04
Klassic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран
в форуме Dell
abu_usama
19
4917
12 окт 2017, 14:32
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M5110 (Wistron DQ15 AMD) Прошу помочь определить номиналы элементов CRT board
в форуме Dell
zoltor
06 янв 2020, 13:26
zoltor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 12:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
