Текущее время: 21 ноя 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: dell 3520 (MXRD2 Rev:A00) похоже типовуха с отвалом
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:12
Добрый день!
dell 3520
DV15 mlk mb
MXRD2 Rev:A00
не могу победить.
стартует то с памятью в одном слоте, то в другом.
с планкой 1 или 2 гига заводится чаще , с 4 гиг очень редко.
поменял слоты памяти, оторванного ничего небыло, поменял сокет, и до кучи хаб.
итог - все как и было))
при нажатии на слот памяти или ниже и правее от него - иногда стартует.
отвал межслойных? или есть какое-то решение?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dell 3520 (MXRD2 Rev:A00) похоже типовуха с отвалом
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:44
makmain
Посмотри внимательно на пайку слота памяти, а лучше пропаяй.
Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:09
Микроскоп в помощь и пропаять под ним тщательно каждый контакт слотов, Flux Plus обильно, не жалеть. Потом тщательно промой изопропиловым спиртом (у него жирность почти 0) пропаянные контакты и контакты внутри слотов. Про плашки ОЗУ думаю сам знаешь - ластик и спирт. Если не поможет, то всё плохо, может и повреждение в слоях.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:30
makmain, SDA/SCL c 2402 нормально доходит? 198, 199, 200, 202 памяти..
Питания? не шумят? Vtt?
aalleexxeeyy, Koln57, понятно, что 15 нащёлкать хоцца, так хоть читайте перед тем, как писАть
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:53
та же проблема 3520 DV15 mlk mb MXRD2 Rev:A00
диагностика - сдох проц В960, память 4Г.
подкинул і3-3120, все ок, но также, при вкл, периодически нет картинки, бипов нет, память снял - 2 бипа, поставил - все ок, картинки нет
[s]постучал по колесам[/s] передергивание памяти (перестановка по слотам), проца, вайфай тому подобное - ноут стартует, 2-3 -5 раз, на N-й раз вкл - та же картина.
прошил биос из под винды с А02 до А10 и все вроде гуд
[notended][/notended]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3520 (dv15 PWB MXRD2 A00) Сбрасываются настройки BIOS
в форуме Dell
arhireev
13 ноя 2017, 22:26
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе
в форуме Dell
Andrey_Ryzhov
15
6326
10 мар 2015, 11:52
remel2009 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
RCypher
29 дек 2015, 10:51
RCypher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK 11280-1 PWB MXRD2) USB ports not working
в форуме Dell
bridx
21 апр 2016, 10:42
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53s с отвалом дискретного видео
BlackMesa
12 июл 2020, 10:13
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7, sueno и гости: 25
