Текущее время: 22 ноя 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: d430 (LA-3741P) Определение типа адаптера
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 02:11
Здравствуйте.
Попал в руки раритет DELL430 (LA-3741P) с банальной проблемой, которая переросла для меня в головняк. Ситуация стандартная- блок питания от НР,
19 вольт на центральную жилу, вынесло ключ PQ1, PR3 на 33 Ома, мульт MEC5004 и до кучи чарджер MAX8731. Приобрел мульт, проверил на внешний монитор- старт и изо есть.
Подключаю к матрице - нет подсветки, изображение есть, подумалось что от старости умерла лампа, разбираю матрицу, инвертор не пашет.
И тут до меня доходит что адаптер не определяется, подсветки нет, кулер молчит. Значит вся шина не работает. Проверяю напряжения на SMBUS шине - нули,
мульт просаживает сигнал ITP_DBRESET# до 0.5 в, поднимаю 96-ю ногу мульта - поднимается до 3.3.
Ну значит приобретаю еще 2 мульта, причем беру в разных конторах, с виду вроде как новые. Ставлю значит, подсветка пашет, кулер молотит как положено, БП
не определяется. Тыкаю игрушечным китайским осликом на центральную жилу - при подключении адаптера уровень 3.4 в и пробегают 3 или 4 импулься, точно не скажу.
Меняю на PS_ID всю мелочевку, ноль эффекта. Пробую биос скачанный с сайта Делл, родной биос, обновляюсь из под DOS-а. Не помогает.
Ставлю третий мульт - те же грабли.
Выпаиваю DALLAS c БП и паяю прям на материнку, думаете чего-то изменилось?- нифига. Читаю какой адаптер нужен - PA-12 Family на 65 Ватт, такой и вставлен.
Подкидывал еще парочку 90 ваттных, безуспешно, идеи кончились.
Ну и вопрос собственно, я сдуру выкинул дохлый родной мульт не посмотрев ревизию, может другая ревизия давать данную проблему? Ну или померло еще что-нибудь (ЮГ ?),
я уже даже не знаю, может конечно мульты с доноров снимают уже помершие на продажу, хотя там работы больше чем выхлоп.
Выложу картинку на осциллогамму на центральном проводе, так думается что запрос идет, а ответа почему-то нет. Извиняюсь за длинный текст и за ослика, другого нет.
http://eximage.ru/image.php?dm=VLWA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell D430 (LA-3741P) Fan not spinning and no display
в форуме Dell
mohkam3000
01 авг 2020, 22:30
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (la-d801p ) РЕШЕНИЕ(определение адаптера и выключение примерно через 20 сек )
в форуме Dell
Sandu
13 янв 2019, 16:07
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude D430 (LA-3741) No Sound
в форуме Dell
ibarakat
12 фев 2015, 13:53
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правда или вымысел о китайских микроскопах типа YA XUN?
[ На страницу: 1, 2 ]
ed1976
31
31850
01 авг 2019, 22:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разъем питания типа KPPX-4P (папа, платформа Clevo).
в форуме Куплю | Buy
Navvar
03 фев 2016, 19:42
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
