Текущее время: 11 июн 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Dell 5521 (LA-9101P) нет инициализации, пищит 2 раза
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 02:32
Здравствуйте.
Ноутбук включается, издает 2 коротких сигнала (ошибка озу). Все питания в норме, кроме +VCC_GFXCORE_AXG.
Исправную память подкидывал, ситуация не изменилась.
Все 3 биоса прошил нарезкой с офф. сайта - без изменений. В дампе c KB9012 нашел такую строку: Memory errors detected. Limit exceeded. Additional errors will not be resolved. Slot: JDIMM1.
По-идее проблема в процессоре, но замены под рукой нет. Может ли это быть связано с хабом? Т.к. нашел похожую тему и там все решилось его заменой. И почему хаб дает ошибки памяти и в конкретном слоте?
С замены чего вы бы советовали начать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5521 (LA-9101P) нет инициализации, пищит 2 раза
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 03:09
а что не так с ним? отсутствует? тогда шить биос было рано
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5521 (LA-9101P) нет инициализации, пищит 2 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 09:13
При ините память по SPD опрашивается, проверяйте питание SPD секции и саму шину pch_smbdata pch_smbclk , транзистор QH2, хаб.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:45
при чём тут хаб? Проверяйте чтение SPD как вам написали выше.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:51
Спасибо за наводку, замена хаба помогла. Прикрепил 100% рабочие дампы UH2, UH6, KB9012.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32
в форуме Dell
Lokiro
2357
27 июл 2017, 14:36
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4524
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату la-9101p DELL 5521 3521
в форуме Куплю | Buy
mysqle
18 апр 2017, 00:19
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
Yossarian
22
5772
12 мар 2017, 22:06
Yossarian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
wizwal
2568
16 фев 2018, 18:45
wizwal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RUSSTIC и гости: 8
