Текущее время: 22 ноя 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:33
Принесли с жалобой выключается. Поверка показала - действительно выключается или иногда зависает с артефактами (горизонтальными полосами). После разборки больше не включается и издает 4 бипа (memory read/write failure). Прошивка биоса (обоих флешек) и мульта с заменой, перекатка, а потом и замена хаба не дали ни какого результата. ОЗУ подкидывал несколько разных - в обоих слотах одиннаково, на прижим\изгиб вообще никаких реакций. Без ОЗУ 2 бипа. Пост код при этих 4 бипах - 32. Плата в идеале, просмотрена под микроскопом скурпулезно несколько раз. Питания все на месте, кроме видео проца (скорее всего должно появиться в процессе инита), вторичные питания тоже на месте, слава богу схема есть. Получается проц того? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:35
На них частенько процы в отвал уходили, попробуй для проверки загнать флюса под него, кинуть на станцию и покачать на шарах.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:41
Разобрался!!! :ya_hoo_oo: Путем прозвона слотов памяти (нужно уже давно обзавестись слоттестером) выявил висящий в воздухе шину DDR3_DRAMRST#, нашел на плате резистор RC110 - он и оказался дохлым. Заменил его и все поехало! :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) не включается
в форуме Dell
Sanches524
11
6754
13 ноя 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) (Compal) не включается
в форуме Dell
hrust1990
20 ноя 2015, 16:26
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA9104P) Нет инициализация
в форуме Dell
Abbas Abbasov
29 ноя 2017, 11:07
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (LA9104P REV. 1.0) Нет изо, калится север
в форуме Dell
TSARIVAN
26 янв 2016, 14:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
в форуме Dell
zobally
16
4155
07 ноя 2018, 13:43
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 41
