доброе время.
принесли ноут, не ставятся видеодрайвера. поставил "через костыли" но ноут отказывался работать от дискретного видика 750M - вырубался сразу при запуске 3D приложений.
исходя из проблем с драйверами на чистой системе, сделал предположение о полумертвом видике. клиент на замену согласился. новый чип отреболлил на свинцовые шары и запаял. но проблема осталась.
что имеем на текущий момент:
- новый видеочип
- новый шим питания видика
- новые мосфеты питания видика
- новые выходные конденсаторы по фазам
Если считать перечисленные выше детали исправными, остается версия с датчиком температуры.
На плате установлен NCT7718w ? поблизости не нашел, можно его для тестовых целей обмануть как-то?
предполагаю обрезать дороги от 4 и 6 ног и подрубить через резюк к 3.3в, но уже завтра. может кто еще какие мысли подкинет
заранее благодарю
