Текущее время: 04 июн 2024, 12:24
silit
Заголовок сообщения: DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки Добавлено: 02 фев 2018, 00:31 |
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 00:28 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 67 Откуда: Житомир
Доброго времени суток. DELL inspiron 5520 QCL00 LA-8241p Rev:1.0 Пришли два таких девайса, в первом после неаккуратного подключения HDMI кабеля выгорело гнездо, здохла дискретная видеокарта, и частично интегрированная HD 4000. Удалось востановить после удаления чипа перевода на UMA, замены проца и востановления питания +VCC_GFXCORE_AXG. Во втором все оказалось сложнее. По словам хозяина 3 года проработал без выключения а потом вырубился и больше не включился. На кнопку питания реагирует, но вывода на экран нету, идут постоянные короткие гудки приблизительно чере 2 секунды. После востановления первого нотика проверил все питания, менял, перепрошивал и верифицировал биосы обоих ноутов, менял оперативу процы и платки с Еthernet, снял видео чип и отключил его питание. В общем а она пищит и все. Что еще попробовать?
