Текущее время: 22 ноя 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15-3537 (LA-998P rev 3.0) КЗ в цепи дежурки 5v
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:20
Привет всем.
Ноут-залитик, владелец пробовал его мыть спиртом, пятен не видно. Изначально отсутствовала дежурка.
Потом выяснилось что в сабже короткое замыкание в цепи дежурки 5v, точнее кз там не совсем, сопротивление около 8 ом - это как то маловато.
Пробовал методом ЛБП давать 5v в цепь, ток течет порядка 0.6 А и зажигается индикатор на материнке, все это со снятой шимкой дежурки и снятым верхним и нижним плечем.
Грелись контроллеры питания USB, отпаял их - в итоге ничего не изменилось, и ничего не греется особо.
Транзистор верхнего плеча сгорает при замене, шимку тоже менял на новую - итог спалил 2 новых транзистора, шимка под вопросом.
Странно что транзистор сгорает при таком маленьком токе до 1 ампера, хотя расчитан на больший ток. Стоял там 4408, на такой же и менял.
Подскажите как быть, нормальное ли сопротивление 8 ом у цепи дежурки 5v?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15-3537 (LA-998P rev 3.0) КЗ в цепи дежурки 5v
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:56
при методе лбп лучше снимать и шим и дроссель и транзисторы - там обратная связь есть, 8 ом конечно мало, транзисторы сгорают потому что к/з , снимете все это и на выходе дросселя подайте ток буквально 1-2 вольта хватит при 8 омах явно если что то греется вы это сможете почувствовать - пройдитесь пальцем по всем чипам и микросхемам конечно бывает гвоздь сидит это когда могут провода грется, но и так там будет соответственно высокий и сопротивление в разы ниже
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:16
Прикол в том, что при 1-2 вольтах не грелось вообще ничего, при 5 грелись контроллеры питания USB - их снял, теперь даже при 5 вольтах не греется ничего, ток 0.6А
Похоже придется просто все по очереди снимать, что на 5 вольтовой дежурке сидит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:40
если есть потребление значит что то греется однозначно проверьте хаб они при таком токе еле еле теплые но отличить можно, охладите плату чтоб почувствовать легче было, провода могут грется если сечение слабое
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 16:57
В переключателе U2301 пробило канал который подает 5 вольтовую дежурку в линию +5vs, то есть она включена не контролируемо от сигнала SUSP#.
То есть развлечение продолжается, кз где то в линии 5vs, там и сопротивление 7.7 Ом в отличии от линии +3vs порядка 10 КОм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
1554
11 фев 2021, 08:18
azzi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3537-1363 (VBW01 LA-9982P rev:3.0(A02)) Греется шим дежурки.
в форуме Dell
Аверкеев
14 май 2015, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+
в форуме Dell
wentel6
16 ноя 2015, 16:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P rev:1.0) Не видит wi-fi сетей, нету Lan подключения
в форуме Dell
FearCult
4277
12 янв 2016, 11:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 45
