Текущее время: 23 май 2024, 13:09
volosatiy
Заголовок сообщения: Dell 7537 (DOH50 mb 12311-1) Пропадает изо после загрузки ОС Добавлено: 14 май 2018, 12:12 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 16:15 Наличности на руках: 63.05
Сообщения: 21 Откуда: Balashov
Доброго дня! На Dell 7537 у клиента пропало изображение, он самостоятельно пытался это исправить, купил 2 шлейфа LVDS - не помогло, купил панель - не помогло. С его слов он на нем нормально работал через HDMI, но я не смог вывести картинку, насторожило... Родная панель была N156BGE-L41 C1, проверил на другом аппарате - действительно не работает, хотел слить дамп с 24С02 не читается, ну и ладно, отложил в сторону. Купленная клиентом панель N156BGE-LB1 rev C1 рабочая(проверил на другом аппарате), но на его ноуте картинку не кажет. Начал с прозвонки линий LVDS, все ок, но вот с EDID SCL(или SDA уже запамятовал) проблема, низкое сопротивление, шлейф ок, снял RTD2136R КЗ ушло. Поставил новую RTD2136R, стартую - картинка есть, логотип DELL, ждет загрузки с HDD, подкинул как всегда флешку с линуксами, загрузился, все отлично, картинка есть, через HDMI картинку выводит, горячими клавишами яркость регулирует. Собрал аппарат, стартую с клиентским HDD, лого винды и через несколько секунд черный экран, ну думаю наверно настроен на вывод картинки на HDMI, но там ничего. Подкидываю свой HDD, накатываю 10ку, рабочий стол все ок, через минуту изо пропадает, из динамиков звук "плим-плим", по видимому винда устанавливает дрова на графику Intel и картинка более не появляется. В это время на панели пропадает питание 3.3V, на LVDS тишина, управление подсветкой тоже 0V. Стартанул еще раз линукс, работает отлично. На всякий случай залил дамп от L41(был в моей коллекции) в LB1, без изменений. Ребята, можете пнуть в нужном направлении?
UPD По шлейфам.... Родной шлейф - много обрывов, при старте соответственно имеем жалобу в виде бипов из динамика. Два оставшихся - один китай китайский, вызванивается, но изо с ним нет. Второй оч приличного качества особо не отличим от оригинала, картинку выводит только в биосе и в линуксе.
volosatiy
Заголовок сообщения: Re: Dell 7537 (DOH50 mb 12311-1) Пропадает изо после загрузки ОС Добавлено: 14 май 2018, 16:44 |
r-37 писал(а): Вангую Проблема увы не в этом. Появилось время, немного поигрался с драйверами на графику Intel разных версий, как с сайта Dell, так и с других ресурсов. Если снести драйвер и винда подсунет свой "Базовый драйвер", все отлично, кино есть и на внешке и на внутреннем экране, разрешение родное и пр. Когда нужно подключается 750ая nVidia, тому пример - бублик крутиться в районе 35fps. Как только винда тянет нормальные дрова на графику Intel из интернета или же их сам ставишь, все кина нету И да, после установки дров, в диспетчере устройств никаких значков восклицания, стоп кодов и пр. *Проблема так же сохраняется и в WIN7 У меня руки не из плеч или все же встроенной графике поплохело?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell 7537 (DOH50 mb 12311-1) Пропадает изо после загрузки ОС Добавлено: 14 май 2018, 16:58 |
Второе. С процовой графикой проблема. Если процессор не запаян, попробовать заменить. Если запаян, оставить базовый. Прокатывало еще какой то определенной версии ставить, не помню, гуглить надо.
r-37
Заголовок сообщения: Re: Dell 7537 (DOH50 mb 12311-1) Пропадает изо после загрузки ОС Добавлено: 14 май 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 29 апр 2018, 20:41 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
volosatiy писал(а): или все же встроенной графике поплохело? Тогда да, то что RTD2136R была в кз, ещё и EDID была неисправна, конечно и процевой графике вполне могло заплохеть, и без подтверждений в диспетчере устройств.
