Текущее время: 17 июн 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 14 (P39G) замена аудио разьема
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:08
Добрый день, может кто то сталкивался с такой проблемой.
Развалился корпус у разьема аудио. Восстановить не получилось, поэтому стоит вопрос о полной замене.
На разьеме к сожалению нет никакого парт номера. поэтому не получается найти такой оригинальный разьем.
Если кто то сталкивался с таким аппаратом подскажите какой разьем подойдет. Родной стоит 6pin
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 6f0661eddb
вот такие заказал на страх и риск. хз подойдут или нет. визуально по расположению пинов как у оригинала.
Последний раз редактировалось sefirot.86 18 апр 2018, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 14 (P39G) замена аудио разьема
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:13
sefirot.86 писал(а):
разьем подойдет
почти от любой LAшки (производитель платы)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 07:43
должны подойти что заказал
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:57
всем спс за ответы все работает. разьемы встали как родные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 14 P39G (LA-9201p) КЗ в цепи питания видеокарты
в форуме Dell
s3virge
06 янв 2016, 14:07
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 14 P39g (la-9201p) Аналог транзистора SI7149DP
в форуме Dell
romiv2008
15 фев 2024, 15:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b10er (PWA:HPMH-41-AB7400) замена разьема
Rex1
27 июн 2018, 19:48
Rex1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung j320f замена разьема дисплея или...
в форуме Samsung
tasm101
14 янв 2019, 22:48
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3701
07 окт 2017, 08:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
