Добрый вечер. Данный ноут был залит. отмыл пропаял там где отгнило, теперь включается. нормально грузится и вроде бы все хорошо, но вот беда, сам не выключается из под ос. Так же если нажать в биосе кратковременно кнопку включения, картинку потушит а сам продолжает работать и ни на что не реагирует. Помогает только долгое удерживание кнопки включения (таким образом отключается нормально). Если с ос дать команду перезагрузке, после потухания экрана, думает еще сек 20-30 потом гасит питание и снова включается. Может кто сталкивался, в какую сторону посмотреть? Подозреваю что мультик, но донорного пока нету.
На каких ногах можно проверить S3/S5 ?
Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (DV15 HR) не выключается
krugliy
Добавлено: 29 июл 2014, 13:22
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43 Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
Все подобные случаи росли или из биос или из мульта.
elliptic
Добавлено: 12 июл 2018, 08:04
Зарегистрирован: 08 ноя 2014, 13:58 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 14 Откуда: Казахстан
