Текущее время: 23 май 2024, 11:21
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 12 окт 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
majemus писал(а): вычитывается или нет биос нет, только питание, на 1-й и 8-й 3в
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 12 окт 2018, 14:48 |
AC_IN# ? sam_mer писал(а): только не пойму какой? если это X2401 PCH_RTCRST# SRTCRST# SM_ENTRUDER# SM_INTRUDER# PCH_INTVRMEN KBC_XO ?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 12 окт 2018, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 12 окт 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
sam_mer писал(а): нет, только питание, на 1-й и 8-й 3в А на 7 разве нету ничего? Должен подняться HOLD#
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 12 окт 2018, 15:08 |
1 сигнал AC_IN_R# на ЕС отсутствует (идет с чарджера по ACAV_IN через PQ4504, открыт, на затворе 3в,,,,стр33,) 2 PCH_RTCRST#-----3,2в 3 SRTCRST# ----3,2в 4 SM_ENTRUDER#-----по схеме не нашел 5 PCH_INTVRMEN-----2,8 6 KBC_XO ----0v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- majemus писал(а): А на 7 разве нету ничего? Должен подняться HOLD# извиняюсь 3.3в
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 13 окт 2018, 15:51 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
sam_mer писал(а): хотя мой ОМЛ-3М ослик полосой пропускания канала 10 МГц, врятли покажет Если щуп родной, то да - вряд ли покажет и не из-за полосы пропускания, у него сопротивление 1МОм и будет срывать генерацию. Нужен щуп с множителем 1:10. И кроме того нужно смотреть на KBC_XI(77) доходит ли генерация до EC.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2018, 12:21 |
нет не вычитывается, только питание, смотрю в сторону кварца X2401,, только своим ОМЛ-3М врятли увижу, ищу щуп с делителем 1:10,(мой неоригинальный с большими наводками) может че увижу без срыва генерации.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2018, 12:40 |
sam_mer писал(а): смотрю в сторону кварца X2401 Этот кварц хаба. Нам пока что нужна вычитка биоса мульта. В данном мульте кварц интегрирован. Смотрите линии от мульта до его флеш и проверьте, читается и определяется ли она программатором? А вообще подкинуть на всякий случай заведомо исправную микросхему биос.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2018, 13:08 |
majemus писал(а): Этот кварц хаба. Нам пока что нужна вычитка биоса мульта. В данном мульте кварц интегрирован. pch_susclk_kbc.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2018, 13:11 |
majemus писал(а): заведомо исправную микросхему биос 100% исправна,, перекидывал с рабочей платформы
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2018, 13:29 |
vldmrdnpr писал(а): pch_susclk_kbc.
Я почему-то думал, что PCH_SUSCLK_KBC для синхронизации со встроенным генератором мультиконтроллера. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ---------- А вообще какое сопротивление на S5_ENABLE?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2018, 15:07 |
majemus писал(а): какое сопротивление на S5_ENABLE? 10kOm
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2018, 15:49 |
majemus писал(а): попробуйте ECRST# отпустить пинцетом после подачи питания. это как? разомкнуть всмысле
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2018, 17:33 |
ух ты,, это уже интерестно,,, двухканального осцила к сожалению нет,, как доберусь до платформы попляшу вокруг U3704
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 24 окт 2018, 13:54 |
продолжу тему, так и хочу добраться до истины напомню, нет сигнала S5_Enable,(нет дежурки),,,,небыло чтение флешки EC заменил флешку залил биос, чтение, обмен пошло, но было замечено на ECRST# провал напряжения( т.е не стабильно 3.3в а проседает до 2-1.8v прыгает короче) KBC_PWR до резистора R3724 стабильно 3,3,,, на базе Q3702(ECRST#_C) тоже стабильные 3.3в, на емитторе скачет. Транзистор подкидывал (мало ли утечка), емкости C3707, и U3704 на плате не стоят Если я правильно понимаю не снимается резет с юга? или еще что
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 24 окт 2018, 14:31 |
majemus писал(а): Поднимите ногу мульта ECRST# и посмотрите стабильность сигнала поднял,, напряжение стабилизировалось 3.3v, мульт новый юг?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 24 окт 2018, 14:45 |
sam_mer писал(а): поднял,, напряжение стабилизировалось 3.3v, мульт новый юг? Юг пока что не принимает участие. Возможно коротыш был у ноги мульта. Возможно сам мульт...
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 24 окт 2018, 14:53 |
majemus писал(а): Возможно сам мульт... прежде чем я мульт буду менять, может еще что проверить, на ноге мегаомы (хотя махну пожалуй)
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 24 окт 2018, 15:29 |
majemus писал(а): без Q3702 какое поведение? тоже самое(я ж его даже менял), нога не коротит,,раз других вариантов нет, снимаю мульт,, а что делать ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 51 секунду: ---------- ну я уже не знаю,, охренеть, поменял мульт, также проседает ECRST#
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 29 окт 2018, 18:34 |
не поленился поменял опять мульт,, ECRST# стабилизировалось s5_enable так и нет. заметил отсутствие AC_IN#, он формируется через транзистор PQ4504 сигналом на затвор ACAV_IN 3,3 в,с чарджера, но он открыт и соответственно на стоке нет AC_IN#. Это нормально? или он сдесь активный низкий?
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 29 окт 2018, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Знак # разве вам об этом не намекает?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки Добавлено: 30 окт 2018, 20:01 |
majemus Все разжевали! Спасибо, без Вас было бы труднее!! Либо PartDirect партию битых муьтов продал,, либо дамп EC биос на сайте не тот, платформа вроде та. Уже гора деталей, но полагаю биос разный, что для варианта с видеочипом и без,. Попробую с оф сайта срезать дамп сам,,, никогда этого не делал, но все мы когда нибудь делаем в первый раз
