Текущее время: 04 июн 2024, 00:09
noutsdox
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип Добавлено: 30 дек 2016, 19:30 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 01:17 Наличности на руках: 12.00
ZZZ7ZZZ писал(а): noutsdox пробуй, три варианта - fayloobmennik.net/6799050 спасибо сейчас попробую. один вопрос в архивах бинарники нужно переименовывать?
noutsdox
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип Добавлено: 31 дек 2016, 00:02 |
ZZZ7ZZZ писал(а): noutsdox имея программатор, как-то не особо заморачиваешься прошивками с флешки, но, если верить Феникстулу, имя файла VAW00X64.fd Если есть желание, можешь попробовать переименовать свой isflash.bin и толкать флешку. Дампы на флешке точно подкидывать не стОит. Наиболее простыми и наименее затратными вариантами по-прежнему остаются CH341A (купить) или Postal 2 (сделать). переименовал isflash. bin в VAW00X64.bin скинул на флешку жму энд подкидываю питание флешка моргнула раз и все) вентиляторы на всю лампочка питания мигает. ничего. я думаю может флешка на 4гб не велика? прост всех знакомых подрастряс нашел только на 4 самую маленькую))
Yurbol
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип Добавлено: 28 ноя 2018, 12:58 |
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 16:48 Наличности на руках: 68.01
Сообщения: 13 Откуда: Kazakhstan
Помогите и мне пожалуйста! Такой же ноутбук, вот только с ****надцатого раза он всё же включается и работает нормально. Но при перезагрузке или отключении всё повторяется. Пробовал откидывать всё, что можно откинуть -клавиатуру, диск, дисковод, вайфай и так далее. От батареи та же история. Биос ещё не прошивал, а из файла с оффсайта с флешки не шьётся, так как не перезагружается. Кнопка тоже в порядке. Ноут не был ударен или залит 100%. Помогите, откуда копать?? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 30 секунд: ---------- И ещё, при включении звуков он не издаёт, и при подсоединении ПБ индикаторы не горят
