Текущее время: 21 ноя 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:22
По словам хозяина внук несколько дней отрывался играя в разные игры, "...ноутбук практически не выключался..." потом внук уехал, а ноутбук через пару дней вдруг выключился и теперь включается, стартует, появляется картинка, но через 9-10 секунд полностью отрубается. Отрубается в любом случае, успеваю зайти в BIOS или начинает грузить винду, все равно отрубается через одно и то же время.
Перегрев исключен: систему охлаждения проверил, вычистил, термопаста хорошая, радиаторы прилегают, кулер крутится, на ощупь ничего не горячее, теплое только.
Память проверил, проц менял, прошил обе флэшки BIOS.
Дежурка есть, после нажатия кнопки питания напряжения все поднимаются. Единственное, что не понравилось - +VCC_GFXCORE_AXG : оно сначала поднимается до 0,9В, потом быстро падает практически в ноль, но картинка на экране есть еще несколько секунд вплоть до отрубания. Осциллографа нет. Но я сомневаюсь, что оно виновато. Это я так понимаю питание встроенного в проц (core i7) видеоядра? Отдельный видеочип на плате есть, он видимо и выводит картинку.
Никогда с подобным не сталкивался, поэтому че-та растерялся где еще копнуть. Может кто из гуру толкнет меня в нужном направлении?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полность
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 01:35
В нагрузке если питание падает и ноут отрубается повод попробовать заменить танталы.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 11:27
sya256, спасибо за идею, только как думаете с каких танталов начинать?
Кстати если проц вообще снять - ноут не вырубается. Попробовать заменить танталы по питанию процессора?
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 43 секунды: ----------
Re: Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от
Заменил танталы PC1246 и PC1247 в цепи подозрительной напруги +VCC_GFXCORE_AXG. Эффекта нет, поведение и платы и самой напруги не изменилось. Кто-нибудь знает как вообще эта напруга должна себя вести? Думаю,до чего еще доколупаться... Сел промерять все питающие напруги еще раз...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:23
А теперь дуньте на видеочип, убедитесь, что ноутбук перестал отключаться и меняйте его на новый
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:04
Сча попробую, на север уже дунул, было подозрение, все симптомы остались. На видеочип еще не дул.
sip, вы оказались абсолютно правы. Дунул на видеочип: уже больше пяти минут - полет нормальный. Ноут стартует, выводит картинку и не отключается. "Вон, оно как, Михалыч". В общем РЕШЕНО. Видеочип на замену. Спасибо. На видеочип особых подозрений не было, а дуть на все подряд без оснований привычки не имею. Однако, всегда доверял опыту участников этого форума и в который раз оправданно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) Ищу дамп BIOS & EC
в форуме Dell
ANDREYA8
10 апр 2015, 20:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION 7520 (LA-8241P) Нет звука в наушниках
в форуме Dell
elektron
07 сен 2020, 19:29
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 7520 (la-8241p) дискретка
в форуме Dell
сергей петрович
12 апр 2019, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка
в форуме Dell
Mishabr
15
2106
29 сен 2021, 12:19
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serrj и гости: 24
