Текущее время: 02 июн 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: Dell studio 1555 ( fm8 ) Немогу понять почему нет дежурки 5в
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:49
Невключается совсем. При подключении зарядника индикация зажигается на секунду и гаснет. Обнаружил што шим 17020е невыдаеёт 5в (там полный 0в), 3,3в есть. Кз никаких ненашёл. шимка негреется. povergood1 3в, а вот povergood2 -0в. Самую шимку поменял на max8778e -ситуация неизменилось, даже мульт it8512 поменял (правда такого же неимел, поставил it8500).
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1555 ( fm8 ) Немогу понять почему нет дежурк
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:03
Что-то сомневаюсь, что 8500 и 8512 заменяются в этом ноуте, да и вообще
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:16
+5v_SYS и не должно быть. Оно появится при включении по сигналу SYS_ON.
А родные микросхемки я бы взад вернул.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 14:33
На подключение батареи реагирует ? Зарядка есть ?
Биос шили ?
P.S. А мультик верните :-):
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 01:06
Как я понял, платформа Quanta FM8 (не мешало бы указывать полное название, а не просто FM8).
Сколько на LDO (7) у MAX8778 ?
Сколько на 5V_SUS_ON (83) у мульта?
И вообще, условия для старта выполняются?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 01:14
на пин. 14 ON1, а на пин. 27 ON2. Какие там напряжения?(MAX8778)
Посмотрите естли там присутсвуют сигналы ENEBLE.
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1555 ( fm8 ) Немогу понять почему нет дежурк  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:52
Мульт вернул назад, как и посоветоли. Акумулятор отсуствует- нету как посмотреть насчёт зарядки. Всё таки снял и перешил биос - всё запустилось! Смутило в начале што нет 5в дежурных, а оказалось што в етой платформе их и недолжно быть при дежурке. Буду знать! Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1555 (FM8) вопрос по DMI
в форуме Dell
Koe
31 мар 2021, 01:48
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Studio 1555 (FM8) Ошибка БИОСа
в форуме Dell
ИвановИг
19 июн 2019, 01:27
syll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1555 (DA0FM8MB8E0 REV:E) 216-0728018 >> 216-0728020 ?
в форуме Dell
Master-iv37
21 фев 2017, 19:26
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell studio 1555 (DA0FM8MB8E0 REV.E) нет инита
в форуме Dell
mladen_alexiev
1610
21 фев 2019, 15:18
mladen_alexiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1555 PP39L (DA0FM8MB8E0 REV. E) Нет инициализации
в форуме Dell
allam13
16 янв 2020, 18:01
allam13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: luckbox, SenV и гости: 7
