Текущее время: 20 май 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Dell p54g002 (LA-F051P Rev. 1.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 21:00
Доброго дня. Принесли знакомые знакомых данный аппарат. С пол года назад чуть чуть залили и отнесли сразу в сервис на чистку. Два с половиной месяца их мурыжили и отдали аппарат без ремонта. В заключении было указано о необходимости замены материнской платы, клавиатуры и SSD М.2 накопителя. На плату после этого сервиса без слез не взглянешь. Некоторые смд элементы не отпаяны, а оторваны вместе с площадками. В одной цепи висело кз. Следов жидкости на плате я не нашел. Либо не попала, либо вымыли. КЗ устранил. Сейчас плата реагирует на кнопку включения. Есть дежурка 3.3 и 5 вольт. Поднимается питание 1.02. Питание процессора тоже есть на 2 фазах. Не поднимается питание видео в процессоре. Ноутбук моргает светодиодами следующую комбинацию: два раза желтым, пять раз белым. Подскажите, что означает. Если у кого есть схема или боард вью буду так же признателен. SSD проверил он рабочий. Так же буду признателен за совет куда посмотреть почему нет питания видео.
 Заголовок сообщения: Re: Dell p54g002 (LA-F051P Rev. 1.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:15
Индикатор питания Описание проблемы Предлагаемое решение
Желтый Белый
2 1 Ошибка центрального процессора
Запустите средства диагностики ЦП Intel.
Если проблема не устранена, обратитесь в службу технической поддержки для получения дальнейшей помощи.
2 2 Системная плата: сбой BIOS, ROM
Обновите BIOS до последней версии.
Если проблема не устранена, обратитесь в службу технической поддержки за дальнейшими инструкциями по
поиску и устранению неполадок.
2 3 Не обнаружена память/ОЗУ
Подтвердите установку памяти.
Продолжите поиск и устранение неполадок памяти.
2 4 Сбой памяти/ОЗУ
Извлеките и снова установите модули памяти.
2 5 Установлена недопустимая память
2 6 Ошибка системной платы, набора микросхем
Обратитесь в службу технической поддержки за дальнейшими инструкциями по поиску и устранению неполадок.
2 7 Cбой ЖК-монитора
3 1 Сбой батареи CMOS-памяти
Выполните поиск и устранение неполадок батареи CMOS-памяти.
3 2 Ошибка PCI или видеокарты/микросхемы
3 3 BIOS Recovery 1
Образ для восстановления не найден
3 4 BIOS Recovery 2
Найден недопустимый образ для восстановления
Обратитесь в службу технической поддержки за дальнейшими инструкциями по поиску и устранению неполадок.\
https://www.dell.com/support/article/ru ... ps?lang=ru
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:19
Во как))) Как я понимаю мой случай это:
Кроме памяти может ли процессор выдавать такие симптомы?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:46
да ваш. насчет проца не скажу скорей всего он цел, возможно видлу память не нравиться, биос еще прошить возможно не помешало бы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:49
Ок. Спасибо за информацию. Завтра займусь поиском биоса. А схемы или боард вью на данную плату еще в доступе как понимаю нету?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:54
схему я не нашел может плохо ищу. а питание памяти есть ? а память не впаяна ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:03
память распаяна. питание 1.2 поднимается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:49
Друзья а нет ли у кого под данную плату биоса? Родной занимает 32мб и флешка стоит w25q256FV. А то в нете все на платные сайты ведет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 45 секунд: ----------
странно был пост со схемой и пропал!?!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:54
 ! igils писал(а):
Для тех, кому правила лень читать:
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell P54G002 (AAZ80 la-c881p rev 2.0(A01)) Bios
в форуме Dell
bagrat87
29 мар 2019, 13:27
bagrat87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу DUMP BIOS LA-F051P
в форуме Dell
Pagot
18
3326
14 фев 2019, 00:01
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а
в форуме Dell
kyp
18
2626
13 сен 2020, 11:30
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
