Текущее время: 04 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 14-7000 7437 (Hadley 14'' DOH40) не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 17:34
Доброго времени суток, достался без пред истории, на бп не реагирует, дежурок нет,а на кнопке есть 3,3
подозоеваю мульт
+RTC_VCC 19м
RTC_RST# высокий
DCBATOUT 9v
3D3V_AUX_S5 лдо есть
S5_ENABLE нет идет с мульта на r3609- 0,74v
PURE_HW_SHUTDOWN# - 3.3v на D3602
3V_5V_EN - 0,47v
Сопротивление на S5_ENABLE 10ком относительно земли
Мульт NPCE985PA0BX насколько я понял не шьется, кто сталкивался, какие мысли, части схемы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14-7000 7437 (Hadley 14'' DOH40) не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:10
seregapplk, ну а если R3603 снять для диагностики, какое напряжение на S5_ENABLE?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 07:58
Bios прошиваи
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 09:29
vidijus писал(а):
Bios прошиваи
зачем? до него еще не доходит!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ----------
сделал
на S5_ENABLE 3,3v Спасибо, Мульт отпадает
сопротивление относительно земли 670 ом диод D3602 не пробит,
PURE_HW_SHUTDOWN# - 3,3
если подать 1 на S5_ENABLE появляються и пропадают дежурки, правда там где 5V_PWR напряжение равно 3,4 сопротивление линии 6 ком,
поменять TPS51275R как бы садить больше нечему
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:47
Меняйте дежурку, потому как макс. вх. ток на ENx по даташиту 1мкА, а у Вас ... ну значительно больше, исходя из падения напряжения на резисторе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:28
Дежурку поменял
EN1 3,3
EN2 3,3
выхода силовых нет
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 5 секунд: ----------
на 8мой ноге биос после подачи питания кз, как и на всей линии 3D3V_PWR
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 20 секунд: ----------
450ом без питания
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 09:02
Поставил вторую шимку на дежурку, есть включение нет инициализации, вот мой биос, https://drive.google.com/open?id=1qHK-3_Ghr5z29iTfvYF824BeVV5erkxa
с ним включается, проц теплый и усе ни какой реакции,
вот с Этим, https://drive.google.com/open?id=1-U9f0FuvXg1oZB1EeOGAuoFEj69NYCp_
Включается и выключается, посты в миниписиай е не идут
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14-7000 7437 (Hadley 14'' DOH40) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:39
Прошил этим https://drive.google.com/file/d/0B6IqcV ... 9McVU/view
то же самое, посветил тепловизором, надеялся увидеть греющуюся периферию, обнаружил что рубит после подачи питания на память все чипы вижу что начинают греться., ти плата в перезагрузку.
зашил старую, замеры хоть сделать нормально
Пока писал напряжения, заметил что потребление на ЛБП Ведет себя как будто плата инициализировалась, подключил матрицу, все работает, странный тип, буду тестить немножко, причину по которой не включался после замены шим не нашел.
и проц 4500 без всяких там секюр бутов, непонятно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7437 (WISTRON Hadley 14'' DOH40) Упал и не заряжается теперь
в форуме Dell
yanssh
1920
21 сен 2023, 09:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7000 (DA0AM6MB8F1 REV:F) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
2403
23 фев 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
wfun
36
11009
08 апр 2019, 11:11
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Dell
zamena_led
13
5237
24 окт 2017, 14:31
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке
в форуме Dell
Voffka212
26 янв 2018, 11:42
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rostyk.07 и гости: 33
