Доброго всем времени. Dell Vostro 3360 на платформе DA0V07MBAD1 Rev:D пришел с диагнозом не заряжается. В биосе AC adapter - none. Соответсвенно заряда АКБ нет. Аппарат нормально грузится в системе показывает что работает от батареи и процент заряда по нулям. Адаптер питания рабочий. проверен на другом аппарате, там в биос определяется как 65w. Также подключал свой блок питания, тоже оригинал, ситуация не меняется. При замерах обнаружил аномально низкое сопротивление по линии
PS_ID 23Ом. Сразу же подозрение упало на диодную сборку
ESD1. Сборку выпаял но сопротивление осталось неизменно. Поднял на мульте 87ю ножку, куда приходит сигнал, и сопротивление поднялось до нескольких килоом. Заменил мульт IT8518, сопротивление изменилось но не на много, стало около 100 Ом. Мульт новый. Ноутбук включается но по прежнему адаптер не определяется. Проверил осциллографом что творится по линии
PS_ID.
При подключении адаптера по нулям, так как основное питание мульта
+3.3V_ALW и подтяжки линии
PS_ID, появляется после нажатия на кнопку включения, что уже не совсем понятно как он может начать заряжать батарею без определения мощности блока питания.
После нажатия на кнопку проскакивает импульс по линии
PS_ID, судя из даташита на епромку установленную в БП это сигнал ресет он же епром_present, если я правильно понял, далее должен последовать запрос от мульта чтения регистров самой епром, чего не происходит. Проверил на другом ноуте, там тоже проходит ресет и потом уже пачка импульсов и это происходит сразу после подключения БП. на скринах с осциллографа четко видно. При подключении лабораторного БП никаких импульсов не вообще так как епром отсутствует.
Биос прошивал, что тоже никаких изменений не дало. Сигнал до мульта проходит так как измерения проводил непосредственно на ножке контроллера, так что неисправность ключа
PQ8 можно думаю исключить.
После долгих манипуляций решил поставить еще один мульт, тоже новый, правда с одной партии, соответственно изменений никаких, и сопротивление на
PS_ID порядка 100 Ом на обеих новых мультах.
Вот теперь не знаю куда уже копать дальше, так как не могу понять логики работы зарядки АКБ в выключенном состоянии ноутбука, без чтения епром БП. Может кто поможет розобраться в данном вопросе. Ну соответственно исключить брак новых мультов тоже в таком случае на 100% не могу, чтоб заказать у другого поставщика.
Имеет ли отношение чарджер к определению адаптера питания тоже не совсем понятно. Может не там ищу проблему?
скрин результата из не рабочего данного аппарата,
скрин из рабочего другого ноута
