Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Dell Alienware M17x R4 (LA-9331P) дискретная карта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:39
Здравствуйте! Предыстория: у данного ноута накрылась дискретная карта 880M. Человек заказал 680M 4GB от модели Clevo, при попитки поставить карту использовал болты тоже от Clevo которые длиннее и уперлись в плату:) после этого изображения вообще пропало и ноут оказалось у меня... При осмотре выяснил что болт упёрся в конденсаторах CC10, CC11 и разрушил их. Всё это восстановил но картинки не было, точнее позже заметил что картинка есть но нету подсветки. Это меня привело к микрухе UV28, как оказалось заниженная сопротивления на 9 ноге со стороны микросхемы. Приподнял эту ногу и кинул 3V. Подсветка появилась, вроде всё заработало. Пришло время вставить дискретку и тут возникли проблемы. Долго не мог установить дрова, получилось только когда прошил биос карты от сюда:
https://www.techpowerup.com/vgabios/149075/149075
Всё работает НО :) Если попробовать нажать Fn + F5 чтоб перезагрузилась только с дискретной, то нету подсветки и не какой драйвер не встаёт, даже не видит карту. Вот собственно в этом и вопрос? Не подходит биос карты? Или поясните как работают эти MUX переключатели? Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M17x R4 (LA-9331P) дискретная карта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 23:04
Если включить ноутбук без дискретной видеокарты (вытащить из слота), картинка будет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:49
Вы попробуйте прошить в карту родной вбиос. Карте не один год и имоверно она с китайской помойки. И мало ли что там шили и в каком ноуте она стояла... Я в такой ноут ставил gtx980m тоже с китайской помойки то сращу не работал куллер видеокарты. Прошил родной вбиос все закрутилось и щавертелось как положено.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M17x R4 (LA-9331P) дискретная карта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:33
проблему решил... Ещё один вывод UV28 был c заниженным сопротивлением, заменил микруху и всё стало на своих местах.
https://imgur.com/a/5S6cwHp
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3927
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M17x (LA-6601P) не работает дискретная видеокарта
в форуме Dell
kestas666
21 мар 2019, 14:49
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17, LA-9331P не могут быть включены
в форуме Dell
Lubo
26 дек 2014, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll AlienWare 17 (la-9331p) Enter current password
в форуме Dell
segaK_yar
31 янв 2018, 13:45
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa и гости: 40
