Доброго всем дня!
Пришел ноут с проблемой адаптер уходит в защиту при подключении.
Оказалось пробиты PC74/80/83/84 это все по питанию CPU.
Проверил остальные танталовые конденсаторы - оказалось, что почти все при номинале 330мкФ имеют максимум 220мкФ, поменял и их.
Также был пробил PQ47 - сдвоенный n-канальный мосфет. Подскажите его маркировку, а то по надписям, нанесенным на него ничего не гуглится. Поставил вместо него пока FDMS9620S, так для проверки, потому как параметров исходного не знаю. Проверил также обе 8-пин микросхемы с маркировкой "ALE" - на землю звенит только один 7вывод.
Теперь дальше - на 8выводе флешки сопротивление 28_Ом относительно земли, подпаялся, потребелние максимум 0.13 и греется TPS51125A, снял ее все равно сопротивление 28_Ом на VOUT1(7pin) Нашел пробитый PQ23 - поменял, все равно 28_Ом. Также поменял и саму TPS51125A. На NCP6132A и NCP3218 по питанию сопротивление десятки килоом.
Все остальные мосфеты проверил, пробитых нет. Но на сдвоенных N-канильных мосфетах PQ5/37/39 на затворе G1 на всех трех сопротивление 20_Ом относительно GND.
---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ---------- Оказалось, что 28_Ом это нормальное сопротивление тут, с ним плата включается, картинка есть, подскажите тогда только по маркировке вот этого друга:
