Текущее время: 11 июн 2024, 02:42
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку Добавлено: 12 апр 2019, 14:37 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Стартует, светит лампочки, но не дает картинки. Всё напряжения вроде есть. Смущает 1.74 В на PL300 тут схема: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=236257&hilit=%2ALA+9832P%2A#p236257Посмотрел, это VCC_CORE. Это не много? Сопротивление на этом дросселе около 150 Ом Подскажите куда копать
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку Добавлено: 12 апр 2019, 14:52 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Oleh Molinskyi писал(а): Смущает 1.74 В на PL300 Посмотрел, это VCC_CORE. Это не много? Копать в сторону intel.com , datasheet..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку Добавлено: 12 апр 2019, 15:06 |
Разобрал второй такой же только рабочий, нормальное это напряжения. Биос я прошивал, почему может не давать картинку? Правда биос брал от сюда, сейчас точно с рабочего аппарата солью, попробую. ---------- Добавлено спустя 58 минут 10 секунд: ---------- Вообще бред какой-то, объясните кто знает почему так. Если беру чистый МЕ регион или старый МЕ с бекапа сую в дампы которые есть тут на ВЛАБ - черный экран и ничего не происходит. Разобрал ещё один такой ноутбук, взял с него дапмы, опять же чистый МЕ и нету картинки - но взял для интереса старый МЕ регион с бекапа и ноутбук заработал! Дал картинку, включился как обычно. Почему так? Кто может объяснить?
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку Добавлено: 12 апр 2019, 21:13 |
Возможно Вы меня не поняли. Есть у меня архив и там много-много разных версий МЕ регионов. Я тяну дамп в me analyzer, смотрю версию и через хекс редактор вставляю в нужный мне дамп. Эта процедура уже стала обыденной для меня, так как очень часто приходится шить биос, бывает по 15 ноутбуков в день. С новыми ноутбуками HP есть ньюанс, там если взять "чистый" МЕ регион - пишет ошибку "Warning machine is not in committed state", потому там со старого дампа я вытягиваю регион, так как не знаю до конца как победить данную ошибку, ничего не помогает. А тут вообще не пойму, может у Dell какой-то свой прикол, защита какая-то? Почему он не даёт картинку чистым МЕ регионом? Или просто "аномалия" и это один такой экземпляр? На Dell биос особо не шил, только Lenovo и много HP.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку Добавлено: 14 апр 2019, 04:41 |
Можно подробней: Цитата: В родном ME регионе прописан ключик BG , ноутбук работает нормально, я сделал как писал выше, но если бы не было бекапа, то как тогда делать? Где можно почитать об этом ключе BG? Никогда с этим не сталкивался.
