Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 13:27
плата пришла без ноута , запуска нет , 3.3v поднимаются , питание мульта есть , на кнопке есть ,предполагаю слёт прошивки мульта (kb9022q-d) программатор Вертьянова есть , шлейф с узкими контактами и чуть меньше разъёма клавы , ставлю его на 1 контакт , прозвонил все дорожки от клавы до программатора , мульт поменял на новый , на прогере выставил все перемычки для этой платы , ну не видит программатор мульта хоть убей ,1 нога соответствует 1 на программаторе,плату подключаю.Раньше шил наподобие платы запросто , а тут нивкакую :ny_tik: Помогите пожалуйста
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 13:49
питание мульта в норме?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 13:58
да , в норме , он даж на кнопку выдаёт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
непропай тож исключён , под микроскопом прошёлся паяльником каждую лапу
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 14:03
Сталкивался пару раз, что ни с какими бубнами не удавалось прошить мульт на родной плате..
Как вариант, пересаживаешь мульт на любую плату-донор Compal, где раньше стоял КВ9012QF ,
питание 3.3V на мульт от ЛБП.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 14:20
щас попробую,прикольная идея
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 14:22
KSO3 на земле?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 14:37
Rublin писал(а):
KSO3 на земле?
нет
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
впаял в la9901p
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
щас пайки проверю и бум пробовать
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 15:12
Rublin писал(а):
KSO3 на земле?
r51531 писал(а):
нет
KSO3 - 42пин, по-моему при прошивке на землю сажать нужно?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:49
r51531
шлейф 08мм используете?
LA-C142P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
Покажите все подключения шлейфов и особенно на колодке переходной
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 18:25
СПАСИБИЩЕ ТЕБЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК !!!! Вообщем шил на LA-B511P, мычки ставил как для la-b511p , мульт запитал 3.2 , KSO3(42 пин обязательно на земле !) , всё получилось , ещё раз СПАСИБО ,возьму на заметку метод :-):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
да , всё так , но увы ... использовал другой метод ))))
---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ----------
да , сдвинул к 1 контакту , на фото видно подключение на матери , дальше переходник 0.8 так же скраю оба сделал , я прозвонил все выводы от платы до программатора , всё ОК ,но прогер УПЁРСЯ всеми копытами , длинный писк (((
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
причём десяток раз прошивал и с этим шлейфом,всё было нормально :ny_tik:
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 5555 (LA-C142P) Нужен rom/hdr bios
в форуме Dell
vladislav.umrikhin
05 фев 2017, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
kamol
39
11964
11 июн 2019, 17:32
citycom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV1.0(A00)) Пониженная частота процессора.
в форуме Dell
skservice
30 июл 2020, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5555 (AAL12 LA-C142P rev.3) Bios Dump
в форуме Dell
Xtreme
18 окт 2016, 14:20
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп KB9022Q Dell 5555 LA-C142P rev 3.0
в форуме Dell
blokuin
19 май 2017, 20:39
shell_007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bura-S и гости: 29
