Текущее время: 21 ноя 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Vostro p75g001 ( bkd40 la-d821p rev 1.0 a00) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:03
При включении через две секунды выключается. По сервисной метке определяется как Vostro 14 5468. Залил дамп по платформе-ожил, не работает дискретка. Если у кого есть, выручите пожалуйста, дампом. Проц i5 sr2zu, дискретка n16s-gtr-s-a2. На данном форуме в разделе BIOS лежит два дампа, ожил после залития от Inspiron 15 7560, la-d821p, sr2zv, n16-gtr-s2-a2. Родной дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g001 ( bkd40 la-d821p rev 1.0 a00) Нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:27
Собрал BIOS из вашего old и обновления с офсайта, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:36
Прошил собранным дампом, все работает, огромное спасибо. Если не секрет, чем распаковали апдейт?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 15:32
Скачанный с сайта файл (Vostro_5468_1.10.0.exe) распаковываем Phoenixtool. В результате работы Phoenixtool, получаем кучу файлов, из которых нам нужен BIOS0.BIOS из папки DUMP\BIOS. Скармливаем его утилите PFSExtractor, получаем папку с файлами, откуда берем Bios Region (section_0_1.10.0.payload) и ME Region (section_2_11.8.60.3561.data). Далее, распаковываем, оригинальный Bios (полный дамп), утилитой FIT и заменяем в нем Bios и ME регионы, регионами добытыми с апдейта, создаем новый Bios. Утилиту PFSExtractor прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
в форуме Dell
AlexeyBatkovich
21 дек 2018, 16:43
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro p75g001 (LA-D821P) нужны сопротивление по линиям
в форуме Dell
kairtel
28 дек 2019, 13:45
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 12:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 (LA-D821P) Частота процессора на минимуме
в форуме Dell
etoemel
3350
27 дек 2018, 09:41
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 15 5568 (la-d821p) Нету питания видео процессора
в форуме Dell
Seriouse
23 фев 2019, 18:58
Сейчас этот форум просматривают: batgosho, gnezdik, smoke и гости: 32
