Текущее время: 22 ноя 2024, 01:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dell m3800 (Dell) Проблема с множителем процессора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 20:10
Приветствую и прошу совета.
Есть ноут Dell m3800 - уже около года появился такой эффект странный, время от времени он забывает поднимать множитель процессора. Работает-работает - все в порядке.. потом в какой то момент частота становится 0.8 GHz и не поднимается больше.
Что бы восстановить штатную работу процессора помогает вот что:
1. Вытащить и вставить разъем питания - не с первого раза помогает - бывает раз 10 это сделаешь - частота на пару секунд поднимается потом снова падает.
2. Перегрузить - тоже не всегда с первого раза. Вчера вообще такое было что даже после выключения не поднималась - пришлось передернуть аккумулятор.
3. Менял винду, ставил линкус - ничего не помогает. Происходит ли это без аккумулятора не знаю - но аккум на прошлой неделе поменял на новый оригинальный.
4. Вычитал в инете что такое бывает если разъем в ноуте барахлит - купил - заменил - не помогло.
5. Менял блоки питания, в итоге у меня сейчас дома 3 оригинальных компактных блока питания и парочка старых 130 ватных с толстым штекером и переходником с толстого штекера на тонкий.
6. Заметил что искусственно спровоцировать залипание множителя можно если в разъеме ноута оставить переходник с толстого штекера на тонкий и при этом вытащить разъем блока питания из переходника. Но и то не всегда)) но часто....
7. Еще довольно таки часто бывает что он не узнает оригинальные блоки питания при перезагрузке. Ругается и просит оригинальный блок питания или нажмите F1 для продолжения. Приходится несколько раз его выключать - перетыкивать блок питания и потом узнает, но не с первого раза.. .
в итоге
1. Блоки питания менял
2. Разъем питания на материнке менял
3. Аккумулятор менял
осталась материнка.. но стоит дорого)) что посоветуете? Спасибо
ПС я не железячник - я кодер)
Последний раз редактировалось kak2z 20 июн 2019, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell m3800 (Dell) Проблема с множителем процессора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 20:13
В моменты когда частота процессора падает что система сообщает о заряде батареи? Заряжается или нет?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:18
Не обращал внимание)) вот сейчас проверил - действительно когда залипает множитель - не идет подзарядка.. но и не разряжается.
передернешь штекер питания - начинает идти зарядка..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:20
По PS_ID проблемы. Сами хотите чинить?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:31
130W вроде бы не летает с этим буком, с ними и будет тормозить..
Блок, который опознаётся (должен опознаваться) как оригинальный - в BIOS Adapter Warning включить, прочитать, что пишет
Дальше: не вспомню, есть ли там разъём для докинга..
Если есть - ищите электронное реле типа TS5A63157DCKR_SC70-6 (я по LA-6592p смотрел). Полевик, резистор..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:50
Блок питания минимум 180W. Реле нет, потому что нет возможности подключить док-станцию. В остальном за основу можно взять схему от любого Dell, например La-9591p, схемы PS_ID практически идентичны.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:13
Вроде это LA-9941P.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 01:56
Схема для этой платформы на сайте есть.
Небольшая подсказка: Вывод PS_ID мультиконтроллера подтянут к 3,3V и обменивается с микросхемой Dallas в блоке питания данными, по протоколу One Wire (можно наблюдать с помощью осцилограффа). Ищите в чём проблема, возможно что-то подкорачивает шину на землю, либо пропадает подтяжка к 3,3V, возможно проблема с полевым транзистором коммутирующим сигнал, не исключена так-же проблема с мультиконтроллером KB9012 - но это врядли.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 07:25
на официальном сайте родной блок питания от этого ноута 130 ватт. https://www.dell.com/en-us/shop/pfydres ... oryId=2999
плюс в комлекте был такой ноут.. полазил только что на делловском сайте - 180 ватт это БП для игровых ноутов... а у меня на моем ноуте за все время и дискретная видеокарта ни разу не включалась)) странно что они слабы БП в коробку кладут... а я себе 130 ватников накупил запасных, потому что живу по полгода в стране где их тяжело купить ((((
пойду пока поищу 180 ватт)) и скину ссылку своему другу который паять умеет))
Сообщение не в тему
ПС спасибо большое за подсказки)) очень радует))) я программер)) у нас если чате что то спрашивать то обычно ответы получаешь типа "фигасе ты дебил)) тупица)) и т.п.))"
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:13
привет всем)) снова прошу помощи))
носил в сервис ноут)) сняли и заново поставили контроллер питания)) ничего не поменялось)) деньги не взяли)) ноут отдали))
хочу купить новую плату материнскую))
сейчас вот что на ней написано VAUBO LA-9941P
на ebay вот такая вот есть V919M Dell Precision M3800 15.6" Laptop i7-4712HQ 2.3GHz Motherboard LA-C011P
или надо искать именно такую как сейчас установлена?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 17:06
Да отнесите лучше в НОРМАЛЬНЫЙ сервис. Проблема-то по PS_ID будет. Подтяжка, ключ, EC. Какие они там контроллеры питания снимали - вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 09:43
я не знаю какие)) парень снял контроллер питания) потом снова поставил)) все перестало работать) он снова перепаял) заработало так же с глюками как и было и отдал)
в понедельник пойду искать другой сервис)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:13
Ищите на вашей делловский парт вида CN-0V919M* или TW-0V919m*.* (дальше что-то длинное) - по нему совместимую подобрать можно
В этом Precision ставилось несколько типов материнки, которые между собой благополучно менялись, НО! При цене борта в 150$ или около того, не проще ли найти (пусть даже по почте) адекватного участника АСЦ или участника программы "честный ремонт"?
МСМ, стоить будет похоже, а шансов получить живой бук больше
Пересадить 9012-й и перешить, заменить хвост питания, потом уже думать..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 22:01
второй сервис))
заменили транзистор (подсказали тут на форуме что сделать) - результата не дало..
говорят надо менять мультиконтроллер и перешивать его вроде как..
не совсем понял что имеете ввиду)) что такое MCM)?)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:41
привет всем)) решил все таки покупать материнку новую))
скажите пожалуйста какую лучше брать la-9941p или la-c011p
я не сильно шарю в железе но так понял первая это вроде compaq а вторая lenovo.. но могу ошибаться...
в этих ноутах и такие и такие установлены..
на данный момент установлена la-9941p...
по идее они совместимы должны быть.?
спасибо)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 12:01
kak2z писал(а):
что такое MCM)?)
Моё скромное мнение.
Если клиент хочет заменить материнку - никто не спасёт вправе помешать..
Только что будете делать, если окажется неживым гнездо, а замена материнки не принесёт ничего?
Ту, где лучший процессор впаян и продавец больше доверия вызывает.
Да, обе Compal, если что.
Compaq и Lenovo - это покупатели материнок у уважаемых производителей
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 22:23
гнездо я сам менял)) на первом сервисе ничего не смогли сделать)) на втором заменили сначала транзистор, не помогло.. потом впаяли резистор вроде куда то.. стало лучше - но все равно проблема осталась, хоть и не так часто как раньше))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 00:04
kak2z
Вам же дали ответ:
https://ascnb1.ru/
Отправьте почтой ваш бук тому, кто возьмётся за него. И дело в шляпе...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем
в форуме Gigabyte
Wolv
23
3986
06 авг 2019, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION M3800 (AAU00 LA-C011P Rev.:1.0(A00)) Нужен дамп мультиконтроллера, kb9012.
в форуме Dell
Krew87
03 май 2017, 17:47
Krew87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M3800 (VAUB0 LA-9941P) залитик
в форуме Dell
psyjamm
2260
10 окт 2018, 00:50
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M3800 (LA-C011P) Нет звука в динамиках
в форуме Dell
wentel6
20 май 2020, 21:29
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL PRECISION M3800 (compal_la-9941p) Периодический не уходит в сон, или самопроизвольно просыпается частично
в форуме Dell
hurtman
06 окт 2021, 12:46
hurtman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
