Предыстория ноута слегка туманна: говорят что до этого была 1 проблема: не включался - где-то отдали в ремонт, сказали проблемы с питанием (клиент говорит что с БП, но следов вскрытия нет) - за кучу денег ноут отремонтировали (на плате никаких следов пайки ни цепей питания ничего другого). 2 проблема: через некоторое время со злости долбанули по матрице и разбили её - опять же где-то отдали в ремонт - матрицу заменили и с того момента начались мигания экран, обращались туда где матрицу меняли - ответили что проблема видеокарты, пока работает - пусть так работает.
Дискретки нету. Видео интегрировано, проц A10-8700P.
Суть проблемы: как только запускать какую то игру, или "бублик" экран начинает мерцать, изображения "прыгает" на несколько см в стороны. Подобного дефекта раньше не встречал, чем то похоже на "срыв синхронизации".
Подкинул тестовую матрицу (EDP) - дефект прекратился. Заказал - поменял новую матрицу, но дефект проявляется, хотя значительно реже чем на родной. Опять же ставлю на прогон на тестовой матрице - дефект таки проявляется но ооооочень редко.
Питания на матрице стабильны (насколько могу оценить OCSILL) 19В и 3.3В без пульсаций. По другим питаниям во время включения бублика чутка начинает прыгать B+ (сотня милливольт), по другим криминала не замечено, но увы схемы нет чтобы чтото конкретизировать.
На внешку дефект не проявляется, от батареи дефект не проявляется, и на "неродном" бп т.е. на ЛБП без задействования центральной жили дефект тоже не проявляется, но на неродном БП походу ноут урезает производительность - в бублике меньше кадров.
БИОС оновил последний с сайта, драйвера тоже пробовал старые-новые, пробовал на 8.1 и 10 винде. Без драйверов дефекта нет, но и производительности тоже. Другого правильного БП с тонким штекером на тест нет, но в родному подпаивал дополнительную емкость на выход - ничего не поменяло.
Понимаю что ситуация совсем непонятна, но может у кого хоть какието идеи
