Текущее время: 16 июн 2024, 22:22
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1526 Добавлено: 23 ноя 2010, 14:47 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Ruzavin писал(а): То есть моргает как только блок питания подцепляешь или все таки после включения PWON? после нажатия кнопки вкл(PWON)
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1526 Добавлено: 23 ноя 2010, 15:10 |
Ruzavin писал(а): не видит память....ошибка памяти при ошибке памяти моргают три раза, через некоторое время снова три раза и так по циклу, а тут при включении начинают моргать не переставая
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1526 Добавлено: 23 ноя 2010, 15:43 |
Ruzavin писал(а): пробовал сейчас на 1525(но там другая платформа) вынуть память....моргает двумя светодиодами часто и непрерывно....третий просто светиться понял......спасибо
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1526 Добавлено: 23 ноя 2010, 17:12 |
killertv писал(а): А пост картой че не проще ? пост картой проще когда идет обмен мультика с микрухой БИОСа, при нажатии кнопки вкл. У DELLов есть самодиагностика, если есть проблемы при старте то моргают светодиоды, попробуй подкинь пост карту,и стартони, но при отсутствии памяти....много тебе пост карта покажет.....или при отсутствии батарейки(разрядилась), тоже пост карта не покажет.....а вот у DELL на этот случай есть моргание.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1526 Добавлено: 23 ноя 2010, 17:14 |
Ruzavin писал(а): пробовал сейчас на 1525(но там другая платформа) вынуть память....моргает двумя светодиодами часто и непрерывно....третий просто светиться попробуй сними батарейку БИОС, моргания будут такими же, я попробовал....(была разряжена батарейка БИОС), видимо данный код означает проблемы с памятью, батарейкой и еще чем то......
killertv
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1526 Добавлено: 23 ноя 2010, 18:27 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 307.65
Сообщения: 455 Откуда: Brasov
sergunis писал(а): killertv писал(а): А пост картой че не проще ? пост картой проще когда идет обмен мультика с микрухой БИОСа, при нажатии кнопки вкл. У DELLов есть самодиагностика, если есть проблемы при старте то моргают светодиоды, попробуй подкинь пост карту,и стартони, но при отсутствии памяти....много тебе пост карта покажет.....или при отсутствии батарейки(разрядилась), тоже пост карта не покажет.....а вот у DELL на этот случай есть моргание..... Спасибо приму на заметку , не знал да и не обращял на это дело внимание.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1526 Добавлено: 23 ноя 2010, 18:56 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
sergunis писал(а): Ruzavin писал(а): пробовал сейчас на 1525(но там другая платформа) вынуть память....моргает двумя светодиодами часто и непрерывно....третий просто светиться попробуй сними батарейку БИОС, моргания будут такими же, я попробовал....(была разряжена батарейка БИОС), видимо данный код означает проблемы с памятью, батарейкой и еще чем то...... То есть замена батарейки биос решила проблему, ноут завелся?
