Текущее время: 23 май 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) нет питания на CPU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:35
Всем доброго времени суток. из знакомого сервиса принесли данный ноутбук с проблемой не включается. после диагностики выявил пробитый мосфет PQ500, танталовые кондеры и масфеты в цепи питания проца PC1247, PC1246, PQ702, PQ 703, PQ 700. все заменил на аналогичные. пуск есть, потребление 860мА. замерил напряжения на линиях +VCC_Core. +Vcc_GFXcore... напряжение дросселях PL701, PL702, PL704 0v. трижды поменял шику проца PU700 NCP6132B. результат ноль. Посоветуйте куда копать? ниже привожу напряжения на выводах шимки, может поможет с советом...
1- VCC=5V
2-VDDBP=5V
4-EN=3.3V
5-SDIO=1.05V
6-ALERT#=1.05V
7-SCLK=1.05V
9-ROSC=2.5V
10-VRMP=18V
15-DIFF=1.3V
16-TRBST#=1.3V
17-FB=1.3V
25-CSP3=5V
28-TSNS=0.89V
29-DRVEN=4.9V
30-PWM=0.8V
31-BST1=4.4V
40-BST2=4.5V
44-BSTA=6V (не задействована)
45-PWMA=2V
48-CSP2A=5V
56-FBA=1.2V
57-TRBSTA#=1.2V
58-DIFFA=1.2V
все остальные по нулям.
Странно, но проц почему то греется.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) нет питания на CPU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:16
Там еще и другие питания есть.
8н NCP6132B кинь на землю. Без проца должны подняться все напряжения до 1,1В.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 00:27
:co_ol: Спасибо)) Питания на проц поднялись все 1,1в. изображения нет. купаю дальше. прошью биос, подкину матрицу исправную и память. и проц скорее всего поменяю. отпишусь о результате
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 51 секунду: ----------
сигналы EN_INVPWR, PCH_ENVDD, EC_ENVDD не поднимаются.. вывод. ХАБ накрылся. ноут на согласование с клиентом. Спасибо еще раз за помощь. )) :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3843
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (Compal LA-8241P) Экран белеет через 15-30 минут
в форуме Dell
goscha0104
22 сен 2017, 04:29
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения
в форуме Dell
razzaqov
19
1884
23 окт 2019, 17:22
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5520 (Compal la-8241p rev 1.0 ) Красные полосы
в форуме Dell
inferno3086
790
27 фев 2021, 21:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Insirion 5520 (compal la-8241p r1.0) труп
в форуме Dell
вьшекн
1018
05 апр 2022, 00:37
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vmwiz и гости: 17
