Текущее время: 21 ноя 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:17
Доброго времени суток! Есть данный девайс,который после загрузки биоса сразу же выдает сообщение:
"Your system automatically powered itself off because it became warmer than expected. This may have been caused by:
o) operating or storing the system in an enviroment where the ambient temp is too high or,
o) obstructing the air flow from the system fan vents.
If this problem recurs please call Dell Support with error code #M1004."
Пару секунд и ноут глохнет. Естественно, никаких условий для такого "перегрева" нету, ноутбук чистый и холодный как лёд.
Подскажите,люди добрые, кто сталкивался,куда копать, на что обратить внимание!!!! Заранее,благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 10:36
На 23-ю страницу схемы...
Естественно при условии, что бук пришёл с живыми терможвачками, что бывает не всегда
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:20
Ага,понял, нужно менять U3 (EMC4002-HZH).
Вопрос в том,что есть ли на данную микросхему аналог? Потому что Этого контроллера я не нашёл на рынке доступным,только Китай,а ждать месяц не охота.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:20
Датчики тоже, бывает, дурят, причём чаще.. ;)
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
нет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:35
Та датчики было чем заменить,пробовал менять всё 3 (Q7,Q8,Q9),ничего не поменялось!!!
Остается все таки контроллер. Нашел такую же не рабочую материнку в инете, за копейки, заказал, попробую пересадить оттуда) Как сделаю - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 16:18
Плата с Nvidia Quadro? Тогда возможно проблема с терморезинкой на видеочипе. Попробуй-те медную пластинку на чип положить.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 16:02
Да,плата с Nvidia. Да дело в том,что бук тухнет сразу после инициализации биос,а после 3-4 включения даже матрица не успевает загореться как бук тухнет. В редких случаях загрузка доходит до выведения ошибки перегрева. Видно как кулер начинает обороты набирать и все,защита вырубает. За 5 секунд ничего нагреться не успевает, ни проц, ни видеочип. Все холодное.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 40 секунд: ----------
Пришла мне материнка-донор, пересадил оттуда контроллер EMC4002-HZH, на всякий пожарный и 3 датчика оттуда тоже спаял и на свою мамку закинул, но ситуация так и не изменилась(((( ноут так же тухнет после заставки биос с разницей +/- пару секунд. Что может быть ещё???...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:21
Если вокруг 4002-й всё в порядке, то дальше..
Может, уже приплыло - вот и не успевает...
BIOS - проц (потому, что эту пару легче всего) - видео - хаб.. как-то в такой последовательности. Менять
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:32
Спасибо,еще раз пересмотрю все вокруг 4002-ой и если ничего не найду,что скорее всего, то пожалуй тогда с биоса и начну...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 17:24
В общем,после всех танцев с бубнами (заменой 4002ой, датчиков,термопрокладок, прошивок биоса) удалось вывести ноут на следущую стадию - перестал выводить ошибку при включении,загружается винда,но адски греется хаб и видео,если верить датчикам. А если пробовать пальцем охлад - то самый горячий,прям кипяток - сам проц. Ну ощущается так по крайней мере. В простое температура хаба и видео по датчикам доходит до 60-80 градусов,проца чуть меньше,а если что то клацать - то до 100,кулер на взлёт и собственно сразу отключка. Трубка целая,тепло отводит хорошо. Кароч,не до конца понятно, что на самом деле так перегревается. Вот такие пирожки...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:18
Вроде бы по меньшей мере на хаб (а скорее и на видео) были резинки, так вот, при их пересыхании - а за несколько лет это запросто, получится именно такая картина..
После этого прокладки можно менять на что угодно - если чип поплыл, не поможет. Хаб там не горячий, если всё ОК
Ещё, на мой взгляд, не совсем удачно то, что карлсон начинает работать при 60-70 градусах, это, по мнению разработчиков, норма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e6410 (compal la-5472p) не распознает зарядку
в форуме Dell
Nik_Hobo_Max
22 апр 2021, 17:49
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6410 (la-5472P) мерцает матрица ( lvds )
в форуме Dell
lviv.geek
2041
01 мар 2018, 22:56
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор.
в форуме Dell
Auntificator
14
8533
04 май 2015, 08:49
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL e6410 (LA-5472P) Не загружается биос после выставление uefi
в форуме Dell
maxtron
31 дек 2015, 18:27
maxtron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E6410 (LA-5472P) Отключение дискретной видеокарты NVIDIA Quadro
в форуме Dell
ussr100
15 фев 2024, 14:45
ussr100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 31
