Текущее время: 02 июн 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: dell n7110 (QUANTA V03A) 8 писков
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 02:17
Ноутбук лежал в разных сервисах года 2 матрицу не нашли. Новая стоит сверхдорого и нужно заказывать. Решили отказаться от замены матрицы (юзать с внешним монитором). Ноутбук уже принесли без крышки матрицы и судя по всему вандально вырвали петли.
Без матрицы естественно не работает 8 раз пищит и висит на лого.
Ставить матрицу нет смысла так как АКБ давно умер т.е это уже в принципе не ноутбук.
Как бы его обмануть? Или бесполезно?
 Заголовок сообщения: Re: dell n7110 (QUANTA V03A) 8 писков
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 09:20
подвесь на мать eeprom с битой родной матрицы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:51
Это то понятно, но что делать с сигналом LCD_TST
что то мне подсказывает наличие епром необязательно, плата чего то ждет по LCD_TST
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:24
плату от стекла оторви и прицепи целиком, думаю проглотит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:39
Собственно я тоже хотел сказать что всю плату целиком без стекла, не надо eeprom не проводках подвешивать
 Заголовок сообщения: Re: dell n7110 (QUANTA V03A) 8 писков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:48
И куда эту плату деть? Внутрь то она не залезет.
А нафига этот LCD_TST нужен? он ведь только на Dell используется типа для диагностики матрицы из биоса. Это сигнал не из матрицы, а в матрицу на запуск селфтеста панели.
Нафик этот LCD_TST ненужен. Запаял огрызок ткона (CLK, DATA, VCC, GND) и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (Quanta V03A) UMA
в форуме Dell
erivnocmc
16 дек 2015, 14:50
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (Quanta V03A) Мульт
в форуме Dell
vik56
05 июн 2017, 21:24
vik56 Перейти к последнему сообщению
