Текущее время: 21 ноя 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:24
Из за проблем с датчиком ноут самопроизвольно начинает выключаться, так как температура памяти прыгает до 126 градусов. Память менял, тыкал в разные слоты. Может час стоять работать, может 5мин. Пробовал заливать дамп что есть на этом форуме - старта нет. Схему на плату не нашел. Может кто то слепить дамп с родного?
Вот родной дамп, в биосе повыключал TPM и пр.:
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:04
Если проблема с термодатчиком? Какая связь?
В некоторых Precision подревнее помогало на штатные места рядом с датчиком керамику посадить...
Дорожки и площадки есть, а глины не было - после установки 10 наноФарад буки уходили.
Какой-то BIOS из сети, про его качество, ME/TXE/BG не скажу ни слова https://www.dropbox.com/s/gp806bur8r7c7 ... P.zip?dl=0
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:54
В общем собрал его как есть пока что, с родным дампом - вторые сутки стоит без выключения. ХЗ что делать)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:32
Прошло уже около недели все работает исправно, буду отдавать клиенту. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Latitude E5570 (la-C841p) Не включается
в форуме Dell
Alhimikgr
26 окт 2018, 20:03
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (ADP80 LA-C841p) требуется опознать питание
в форуме Dell
Bucha
20 сен 2019, 11:07
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P) BIOS ME
в форуме Dell
kostukas1985
26 дек 2020, 19:19
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e5570 (La-c841p) Не видит батарею
в форуме Dell
tasm101
1718
13 ноя 2022, 03:41
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
zantok
18 окт 2020, 14:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serrj и гости: 24
